Пропала искра
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 03 May 2016 - 20:43
Прошу помощи. Все началось с того, что моторчик подтраивал, а через пару минут глох. Поглядел на проводку форсунок и понял что надо ее обновить. Перетянул всю проводку от ЭБУ до разьемов. Поставил, перестал включаться бензонасос. Пропало постоянное питание от реле перегрузки до ЭБУ. Кинул провод напрямик в обход реле. Бензонасос заработал, но пропала искра, топливо в цилиндры поступает. Диагностика диодом моргает один раз. Глянул проводку на катушки, там все плохо, изоляция рассыпалась. Может это быть единственной проблемой иль еще куда копнуть ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#2 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 04 May 2016 - 08:18
Если есть импульс на форсы - блок запитан и видит ДПКВ, соответственно, при живом блоке, он также должен давать импульс на катухи. В любом случае проводку катух под восстановление (т.к. чревато перегрузом ЭБУ со всеми вытекающими...), и на всякий пожарный проверить распиновку (правильно ли перетянул). Также, если питание "+" подается как на ХФМ по 15 шине отдельным шнурком - проверить наличие этого плюса при вкл. зажигания.
И реле перегрузки вскрыть и пропаять, а также катухи минимум прозвонить тестером.
Сообщение отредактировал mihey1205: 04 May 2016 - 08:21
#3 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 May 2016 - 11:19
Да, питание приходит на блок при включении зажигания. Катушки управляются минусом с блока ? Как позвонить катушки ?
W124 103 86г.
#4 ОФФЛАЙН   Kira
Kira
  • Cообщений: 52
    w202, s210
Отправлено 12 May 2016 - 11:20
Да.
Тестером, но это может не показать проблему.
Срочно ремонтируй низковольтную цепь катух, а то спалишь блок.
#5 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 12 May 2016 - 21:07
Да.
Спасибо, уже все сделал. Искра после этого нашлась
W124 103 86г.
