Выбивает предохранитель №7
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 03 May 2016 - 21:49
Вышибает пред №7
понял по неработающим яйцам-кранам как потеплело.
Методом сдергивания разъемов выяснил, что краны не причем, задний ход тоже. Сдернул разъем в капоте с лева по ходу движения с подогрева форсунок и наверно шланга омывайки. Пред цел весь день
Только не понял каким чудом это все включается...Ведь на улице +18
Дайте схемку плиз
Сообщение отредактировал All-Fine: 03 May 2016 - 21:52
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 May 2016 - 22:01
Дайте схемку плиз
Вот: [attachment=296083:4519.pdf]
Черно/красный провод коротит на острый край капота или другое железо.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 May 2016 - 22:02
#3 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 03 May 2016 - 22:11
Имеете в виду провод который идет от блока реле в капот?
там все идеально по моему
ссылка на драйв2
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 May 2016 - 22:14
Тогда далее по черным проводам к форсункам и к шлангу омывателя. Температурный включатель может и при +15 включаться, а может замкнулся постоянно.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 May 2016 - 22:17
#5 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 03 May 2016 - 22:15
Спасибо, теперь разберемся
ссылка на драйв2
#6 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 16 May 2016 - 13:28
вобщем это не обогрев форсунок.
отключил все форсунки, краны печки, задний ход при проверке не вышибает...
что еще от него запитано?
ссылка на драйв2
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 May 2016 - 13:54
Вот картинка с легендой предов 124, вырежи из нее кусок на нужном языке и заправь в крышку предов [attachment=298485:Предохр_124.pdf]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 16 May 2016 - 13:56
#8 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 16 May 2016 - 22:18
Спасибо.
У меня в портянке почему то отсутствовал омыватель.
ссылка на драйв2
#9 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 20 August 2016 - 23:24
Общем кому интересно. Сжег предохранителей штук 40, пока не выявил зависимость. Оказалось всему виной проводка в задней двери универсала. При включении заднего хода, провод, который отвечает за задний дворник при включенном переднем замкнул на кузов. Вообще там нашёл 5 переломленных проводов. Все восстановил- пока все окей. )
ссылка на драйв2
