Нужна помощь по замене цепи ГРМ (102,982) w124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 05 May 2016 - 00:43
Всем привет .Подумываю поменять цепь на моторе (W124 . 102.982 - 2.3 объём ) ,так как менял колпачки маслосъёмные ,и увидел что цепь на верхнем ролике немного гуляет,на холодную немного слышно как гремит .Вот теперь думаю цепь возьму фирмы Iwis .И хочу знать, что ещё надо менять при замене цепи ? И скиньте кто в теме каталожные номера, чего надо ещё купить .Какой фирмы что брать .
#2 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 May 2016 - 08:44
на эксисте ищи http://www.exist.ru либо тут http://catalogs.zzap.ru/mercedes/#
обычно смотрят успакоители , звезды и натяжник
#3 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 17 May 2016 - 01:30
Кто в теме отпишитесь .А если только цепь поменять ?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 May 2016 - 11:31
как минимум, цепь и прокладка клапанки. если цепь двухрядка, то звёзды и башмаки практически вечные (ну не считая клини ческих случаев). иногда бывает нужен натяжитель. но менять живой родной, на новый феби, я бы не стал.
а так смотреть по месту.
замена цепи стоит 2.5р
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 17 May 2016 - 11:39
Цепь двухрядку менял только одну. Как правильно написали звезды, башмаки и натяжитель вроде в замене не нуждаются. Я свою менял так как по градусам шкива отклонение больше предела стало. Не шелестела и не гремела точно , вытянута была прилично. Пробег 309 тыщ. На самом деле какой пробег не ведаю)))))) Бегает отлично.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 May 2016 - 11:57
не показатель. нужно сначала проверить растяжение. когда разеденишь цепь, нужно взять фонарик и осмотреть звезду коленвала
#7 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 17 May 2016 - 21:10
Всем спасибо за ответы )Удачи всем !) Цепь поменяна .Тема больше не актуальна .
Сообщение отредактировал mr-ekspiditor: 09 October 2016 - 14:14
