Ремонт подлокотника
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 May 2016 - 11:36
Извините, я тут новенький и не знаю куда писать о проблеме, так что не обессудьте, напишу сюда, а не в 2-5 рюмашек.
Собственно проблема в том, что на моем Крафтере (он же Спринтер) стал проваливаться подлокотник. Естественно пристрелил его я сам, когда не откинув, полез в бардачок. Он печально хрустнул и теперь ненадежно фиксируется в двух верхних положениях.
Визуально он идентичен тем что стоят на Вито, например. На 124 и Гелях они другие.
Отсюда вопрос - как его починить?
зы могу купить исправный!
Сообщение отредактировал Airport: 05 May 2016 - 11:59
#2 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 05 May 2016 - 11:42
Дядь Леш, попробуй его снять для начала ;)
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 May 2016 - 11:44
С торца?
#4 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 05 May 2016 - 11:45
Если как на вито то только замена потрохов. Там силуминовая зубчатая собачка цепляется за силуминовый же корпус, облом зубцов собачки я пытался чинить. Даже изготовил ее стальную, но хватило не на долго, начали крошиться зубцы на корпусе. Как вариант сделать зацеп мощнее в одном удобном вам положении, но это колхоз. Надо искать другой подлокотник и желательно с заднего сидения, они там менее изношенны. Хотя вроде на задних они без кнопки... подзабыл уже...
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 05 May 2016 - 11:48
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 May 2016 - 11:51
Так и у меня кнопки нет.
Короче самому хрен?
#6 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 05 May 2016 - 11:54
Короче самому хрен?
Думаю это будет просто убийством свободного времени....
Ищи рабочий, а обивку можно переставить.
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 May 2016 - 11:56
Утешил...
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 05 May 2016 - 13:18
С торца?
На Вито подлокотник без кнопки снимается надавливанием в направлении оси с одновременным проворотом далее верхнего положения, механизм снятого подлокотника автоматически фиксируется в положении монтажа, по этому не стоит крутить ручками торчащий штырь. Подлокотник с кнопкой только с разбором механизма, там снимается стопорное кольцо, либо с разбором спинки сидения.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 05 May 2016 - 13:24
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 05 May 2016 - 13:22
На Вито подлокотник без кнопки снимается надавливанием в направлении оси с одновременным проворотом далее верхнего положения. Подлокотник с кнопкой только с разбором механизма, там снимается стопорное кольцо.
Зопесал...
