Помогите пропала искра
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   alexnord
alexnord
  • Cообщений: 3
    w124 E300
Отправлено 05 May 2016 - 11:46
Помогите товарищи советом.
Нет искры.
Катушку менял, бесполезно, датчик звонил, который положения коленвала.
Нигде горелым не пахнет, все супер. Но искры нет.
В день поломки сорвало шланг с бензонасоса, походу бензонасос замкнуло, был заменён. Но пропала искра.
KE 3.5 мотор 104.980
Блок MAS тоже проверял, это блок управления бензонасосами.
Питание на катушку идет
#2 ОФФЛАЙН   АaАлекс
АaАлекс
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 11 May 2016 - 20:29
остается коммутатор,если датчик живой и бензонасос включается при прокрутке стартером
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 11 May 2016 - 21:07
Центр контакт крышки распределителя сгорел.
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   alexnord
alexnord
  • Cообщений: 3
    w124 E300
Отправлено 12 May 2016 - 19:13
С катушки искра не идет...
#5 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 14 May 2016 - 07:15
Тахометр работает при прокуратуре стартером?
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#6 ОФФЛАЙН   alexnord
alexnord
  • Cообщений: 3
    w124 E300
Отправлено 14 May 2016 - 18:27
Ой, даже не обратил внимание, а что если работает?
#7 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 15 May 2016 - 22:53
У меня была подобная проблема на 124-м. Сигнал TD(если не ошибаюсь) идет и на тахометр и на катушку. Пропала искра(после мойки двс), и перестал показывать тахометр. Вылечилось заменой коммутатора,но мой коммутатор,через месяц,поставили на другую машину и она тоже заработала. Т.е. он просыхал.
+7-905-83-48-408
#8 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 May 2016 - 08:30
Сначала нужно проверить идёт ли питание на коммутатор. Может просто нет + с замка зажигания. И массу соответственно проверить.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#9 ОФФЛАЙН   gago68
gago68
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 May 2016 - 07:30
eto 100% komytator tam sgorelo tranzistor i ego mojno remontirovat so mnoi takoe uje bilo
