Про ABS на 123 кузове
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 May 2016 - 12:46
Всем привет. Ситуация - поставлен блок ABS и все что нужно. Датчики рабочие, тормоза прокачаны. Но тормозят они как будто не работает вакуумник, приходиться нажимать очень сильно. Педаль тормоза не проваливается.
Если блок ABS не рабочий, то как должны работать тормоза? Как обычно? И как проверить работоспособность самого блока ABS?
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 May 2016 - 18:59
Если блок ABS не рабочий, то тормоза работают, как обычные, т.е. без ABS. При экстренном торможении колёса блокируются или педаль вибрирует?
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 May 2016 - 19:05
+1
...может неправильно подключил тормозные трубки. Вакуум на вакуумник подается???
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 May 2016 - 19:17
Трубка вакуума подключена. Надо проверить подсос, была мысля подобная. Трубки штатные, медные. Подключены по схеме с exist-a. Вибрацию пока не проверял.
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 May 2016 - 19:23
В вакуумике еще клапаны могут неправильно работать.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 May 2016 - 19:25
Чо за клапаны?
#7 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 May 2016 - 19:49
Было подобное 10 лет назад , торм.система в идеальном состоянии , ABS неработала - нужно была замена датчика переднего колеса , при выезде с Кунцево педаль тормоза встала колом . Перезапустил двигатель и все пришло в норму -- после замены датчика заработало ABS и с тех пор проблем с тормозоми нет .
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 May 2016 - 20:03
В таком случае горела бы желтая лампа ABS.
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 May 2016 - 21:00
Естественно горела , т.к когда делал диагностику определил отказ датчика колеса , но тормоза работали прекрасно . На 90км.ч педаль колом -- это неприятно .
В самом блоке насоса ABS , если снять верхнюю пластиковую крышку , стоят два реле -- стоит их проверить . Собственно говоря данные очень скупые :
Если торм.система до установки работала идеально -- о каком вак.усилителе , ГБЦ и т.д нужно говорить ? В этом случае проверяем схему подключения и компоненты ABS.
