Замена редуктора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
    W124 E 200 Coupe 1996
Отправлено 05 May 2016 - 18:17
Всем привет.
Вопрос такой. Реально поставить редуктор без абс на машину с абс и как сделать чтоб работал абс на задней оси?И второй вопрос.Мой редуктор 3.67. Какой редуктор можно поставить? Есть вариант 3.21 с абс, 3.91 с абс и 3.67 без абс.
C124 E 200 Coupé 1996
S124 E 300 Diesel OM 606 1994
#2 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 06 May 2016 - 08:45
Купить редуктор 3.67 с АБС, например у меня...
W124 2.3 АКПП 1991.
#3 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 06 May 2016 - 08:54
АВС вообще нигде не будет работать. Уже пробовал.
#4 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 06 May 2016 - 08:55
В Эстонию редуктор заслать? Так у их больше скорей всего вариантов.
#5 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 06 May 2016 - 15:18
Какова его цена?
#6 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 06 May 2016 - 15:52
Есть редуктор 3.46 отдам недорого
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#7 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 07 May 2016 - 11:09
А реально перекинуть внутрянку на корпус с абс?
#8 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 07 May 2016 - 16:08
Вообще нереально. Там же регулировка подшипников и главной пары. Когда сальник на хвостовике меняешь, уже может завыть.
#9 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 08 May 2016 - 22:58
При наличии мастера способного квалифицированно перебрать редуктор реально, но не эффективно. Разбирать собирать будет стоить не меньше редуктора. Состояние донора кот в мешке, пока не поставишь на машину. Выходит по цене два редуктора и дава раза работа снимать ставить.
Сделать внешнюю шестерню с датчиком ABS тоже реально. Но это экслюзивный колхоз тоже мало эффективный. Нужен квалифицированный инструментальщик и творческая работа. Количество зубьев на шестерне ABS есть в документации. Оно свое на каждое передаточное число редуктора. Если приспичит, в чем я сомневаюсь, могу найти таблицу.
я на Drive2.ru
#10 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 10 May 2016 - 15:59
Полность согласен . Сомневаюсь , что хороший мастер возмется за такую работу без полного комплекта новых подшипников . Затея просто нерентабельна .
#11 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 May 2016 - 20:11
Ребята, подскажите такой момент. Как определить маленький корпус или большой. По каким параметрам это определить? Размер флянцев под полуоси 100 мм, фланец муфты кардана 3 лапки на моём.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 19 May 2016 - 10:11
если не на глаз, то по началу каталогового номера.
маленький с 201
средний со 124
ещё средний с 210
большой с 129
Сообщение отредактировал sheremet: 19 May 2016 - 10:12
#13 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 19 May 2016 - 10:16
Еще по передаточному числу выбитому сзади рядом с крышкой, но они иногда пересекаются, так что негарантировано.
я на Drive2.ru
#14 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 May 2016 - 10:47
У меня то же вопрос!?
Какой редуктор можно поставить, с АВS что бы уменьшить передаточное число?.
У меня на второй передаче при 6000об.мин. скорость 105км/ч. а на пятой при 3000об.мин.
примерно 130км/ч. спидометр проверен навигатором и другой машиной. Двигателю тяжковато разгонять
машину при такой длине передач.+ ко всему 17е колеса с высоким профилем тоже тормозят.
Спасибо!
