не развивает обороты 111.960!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 05 May 2016 - 18:32
вечер добрый!в продолжении о не рабочем бензонасосе и причине-реле перегрузки.после его "реанимации" (реле)- двигатель перестал развивать максимальные обороты!ровно до 4000 крутится а дальше как будто ограничитель оборотов срабатывает!по крайней мере до этого количества оборотов(4000) работает очень хорошо!до проблем с реле перегрузки такого не было!если какая связь между последней "поломкой" или в чем может быть причина?
#2 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 05 May 2016 - 18:57
на сколько я понял дроссель тоже связан с этим самым реле!может не ожил он до конца?
#3 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 05 May 2016 - 22:12
ВИДИМО БЕЗ ДИАГНОСТИКИ НЕ ОБОЙТИСЬ..............
#4 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 05 May 2016 - 22:32
Нет сигнала с АБС, вот и рубит отсечка...
Абс то работает?
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#5 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 05 May 2016 - 22:38
не знаю.контрольная лампа на щитке приборов после запуска гаснет!
#6 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 05 May 2016 - 22:42
как проверить по проще?
#7 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 05 May 2016 - 22:48
вообще блок абс гудит :D
#8 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 05 May 2016 - 22:58
Абс то работает?
может как с реле-закисло че где?
#9 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 12 May 2016 - 16:21
вообщем проверил все!если в двух словах-стерильная чистота!!!!!!!!!!!!!!везде!!!!!!!!!!!!!!!проводка блоки контакты...........видимо все таки реле перегрузки не ожил до конца........мож кто подскажет какой фирмы лучше взять чтоб по деньгам не сильно накладно былО?
#10 ОФФЛАЙН   bvb09
bvb09
  • Cообщений: 38
    W124 E220 АКПП
Отправлено 22 May 2016 - 13:30
только ОРИГИНАЛ,если не хотите проблем.я себе уже его менял.
#11 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 24 May 2016 - 18:14
спасибо.......
#12 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 24 May 2016 - 19:52
спасибо.......
короче рублей на 8 попал...........судя по экзисту......................
#13 ОФФЛАЙН   Товарищ СУХОВ
Товарищ СУХОВ
  • Cообщений: 70
    W124 E220
Отправлено 24 May 2016 - 19:55
если оригинал
#14 ОФФЛАЙН   suhoi
suhoi
  • Cообщений: 75
    Е220
Отправлено 20 February 2017 - 07:21
Решил проблему? у меня те же симптомы, АВС горит, но думаю дело все же не в ней.
124 МВ 230Е 1986 М102982 МКПП4 машинка первая моя -- продан
124 МВ Е220 1994 М111960 АКПП WDB 1240221J072986 )))
 Связь +7 913 364 2904 ватсап
