стартер крутит без остановки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 05 May 2016 - 22:19
Mercedes C220
двигатель 111 объём 2,2
VIN WDB2020221A000656
при повороте ключа загорается приборка и сразу заводится, стартер молотит без остановки
в чем проблема
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 May 2016 - 22:21
Mercedes C220
в чем проблема
контактная группа развалилась.при вкл зажигания сразу замыкает контакты на стартер.менять.
#3 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 05 May 2016 - 22:30
осмотрели группу, в порядке
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 May 2016 - 22:43
что значит осмотрели.ее надо проверять в каждом положении ключа и лучше тестером.
#5 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 05 May 2016 - 22:54
ещё могут быть причины?
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 May 2016 - 22:58
кз в проводах зажигания и проводом стартера
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 May 2016 - 23:07
А сигналка случаем не с блокировкой стартера или автозапуском? От нее может...
#8 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 06 May 2016 - 08:06
сигналка обычная без блокировки
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2016 - 10:57
эээ, это проблема?!
если при оборотах выше 200 не отключается стартер, то по общим представлениям принципа устройства стартера, неисправен обгонный втягивающий механизм, он же вроде как бендикс.
#10 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 07 May 2016 - 14:10
эээ, это проблема?!
проблема в проводке поплавился плюс идущий к стартеру и плюс форсунки
