подойдет ли Ke-jetronic с 2.3 87г на 2.0 91г
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 05 May 2016 - 23:05
подойдет ли Ke-jetronic с 2.3 87г на 2.0 91г и нужно будет перенастраивать ?
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 May 2016 - 00:55
номера должны совпадать
#3 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 06 May 2016 - 11:13
просто я двигатель 2.0 без Ke-jetronic купил ,какой стоял даже незнаю
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 May 2016 - 19:03
Мотор сколько ему надо кислорода соснёт , не переживай . А КЕ ему сколько надо отмерит топлива . Вот только коммутатор лучше родной для мотора воткнуть . И для 102-го мотора есть нюанс по типу системы зажигания . на моторах под TSZ (маленький коммутатор , большой+маленький разъёмы , зелёный провод к трамблёру , вакуум-корректор на трамблёре) нет отверстия под датчик положения коленвала , необходимый для системы зажигания EZL (коммутатор под 3 больших и 1 маленький разъём , трамблёр без вакуума - распределитель зажигания) .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 06 May 2016 - 21:31
спасибо за ответ. я сегодня ке поставил завел, обороты держит только подколбашивет, и если резко газу дать то похоже что подтраивает . я так понимаю нужно только поднастроить? а комутатор у меня EZL. его лучше на от движка 2.0 поставить?
Сообщение отредактировал sanyat777tt: 06 May 2016 - 21:40
#6 ОФФЛАЙН   amip
amip
  • Cообщений: 12
    MB 190E 92г.в.
Отправлено 07 May 2016 - 22:46
Карбом проверяй подсос воздуха, и правильно ли работают ваакумные трубки..
