Съём катушек зажигания на W124 M111
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 06 May 2016 - 00:08
Думаю что многим интересно как снять катушки зажигания с М111. Пытался найти в интернете мануал как это сделать с потерей минимума времени, не смог. Обычно предлагают либо снимать дроссель, либо коллектор целиком, либо домкратить машину.
Достаточно просто снять весь воздуховод от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Снять высоковольтные провода (рекомендую оставить один на первой катушке, дабы не потерять ее при откручивании. Отсоединяем разьем управляющих проводов, идущих на катушки. И откручиваем плюсовые провода от колодки возле ЭБУ. На впускном коллекторе видим сверху четыре болта на 10мм. Берем Самую маленькую трещотку (на 1/4) с САМОЙ КОРОТКОЙ ручкой, и откручиваем эти болты (по два на каждую катушку). Обе катушки достаточно просто достаются справа от коллектора вверх, подвинув немного провода.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 06 May 2016 - 15:09
А если снять рогатку, поддерживающую впускной коллектор, то снять их и одеть обратно, будет ещё проще
#3 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 07 May 2016 - 12:44
+10000000000000000000000000000!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#4 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 07 May 2016 - 19:36
Если честно, то даже не заморачивался с рогатками :mrgreen: Реально работа по замене обеих катушек заняла не больше пяти минут.
W124 103 86г.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 07 May 2016 - 20:10
мой совет более актуален на машинах с кондеем.
#6 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 07 May 2016 - 21:43
Моя даже с климатом )))
На самом деле, увидел эту рогатку когда уже все собрал. На мой взгляд, она вообще ничем не мешает.
W124 103 86г.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 07 May 2016 - 22:10
я конечно понимаю, что кто как хочет, так и др... но вынимать катушки вбок, намного удобнее чем сзади...
а снять рогатку, это три минуты и всего три болта...
#8 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 08 May 2016 - 10:39
Наверное) Надо будет попробовать ) Но факт остается фактом: не надо снимать ни дроссель, ни коллектор, ни домкратить машину.
Сообщение отредактировал tjga: 08 May 2016 - 10:40
W124 103 86г.
