Всем привет!
Машина 300GD, 89 год. Стоит генератор от бензиновой машины, соответственно вроде как неоткуда снимать показания для тахометра. Есть какие нибудь другие варианты его подключения. Двигатель 617.
Как подключить тахометр.
Отправлено 02 August 2007 - 20:10
W463
Отправлено 02 August 2007 - 21:50
И тебе привет !
На сайте работает поиск.
Вот выбери нужное, и почитай :
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
Отправлено 04 August 2007 - 00:36
Поиск это хорошо, но после поиска вопросов стало ещё больше.
1. Если подключить таху с бензинки на клему W генератора, всётаки будет работать тахометр (возможно неправильно) или нет?
2. Клема W генератора - какой импульс она выдаёт, положительный или отрицательный?
3. На клему TD тахометра какой должен подаваться импульс (+-)?
4. У меня есть таха от бензинки W124. Хочу поставить на W123 дизель. Как подключать через клему W генератора или искать на разборке датчик ABS. Кстати на плате тахометра есть реостат, может им можно подстраивать правильность показаний? И тогда пофиг дизель это или бензин.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 06 August 2007 - 06:27
и ниче у тебя не выйдет, у меня есть к примеру вот http://oldmerin.club...php?pic_id=5436
этот девайс имеет регулятор на 4-5-6 цилиндров сделан под вентиляционный короб на приборке вот этот вполне настроить, может продастся
w116 350 мкпп
Отправлено 06 August 2007 - 21:56
1. работать не будет
2. и не то и не другое, до выпрямителя она
3. на клемму ТД тахометра подается ТД с катушки зажигания, или с электроники смотря че за система, еще в бензинках данный сигнал присутствует на диагностическом разъеме на крыле со стороны водителя
4. таху от бензинки подключать к датчику абс или другому имитатору сигнала ТД,
к клемме W на генераторе подключается тахометр от дизеля.
Однако не всякий тахометр от дизеля, даже если на нем написано на разъеме "W", подключается к генератору. Если стоит электронная система управления ХХ - то у нее есть вывод ТД к нему и подключать.
Вот такая засада с этими тахометрами.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 07 August 2007 - 00:20
Я не совсем понял. Напряжение характеризуется полярностью или нет? Если с генератора идёт импульс, значит у него есть какая то полярность?
Пять лет назад, я ставил тахометр с W126 (380SEL) на W123 240D. Сначала геморой с подгонкой тахометра в приборку, но не это главное. Подключил я его, на мой взгляд самым простым способом. На крыльчатку генератора приклеил два мебельных магнита (на против друг-друга), на корпусе генератора, над крыльчаткой установил геркон. Один контакт которого подключил к массе, а второй на тахометр. Вращаешь крыльчатку - контакт геркона замыкается и на тахометр на клему TD идёт минус.
Эта система работает и по сей день, но есть несколько недостатков:
1. Мебельные магниты быстро расслаиваются от действия центробежной силы. Поэтому нашёл стальные магниты, просверлил отверстия и прикрепил к крыльчатке.
2. Показания тахометра верны, но при включении мощного потребителя (свет, обогрев стекла и т.д.), магнитное поле генератора увеличивается и показания тахометра увеличиваются, но не более чем на 500-700 об/мин.
3. Стальные магниты имеют свойство размагничиваться, поэтому за 5 лет эксплуатации, магниты два раза менялись.
P.S. Если тахометр с бензинки работает от отрицательного импульса, то какой полярности импульс можно вывести от обмотки статора? У всех трёх обмоток разные осцилограммы, причём две различаются лишь полярностью.
