Поплыла задняя арка
Сообщений в теме: 57
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 06 May 2016 - 09:09
Доброго Вам времени, возможно есть кузовщики со стажем...
Вообщем надо себе прикупить кусок задней арки и его ввраить в заднее крыло. Так как сварка очень губительна для металла, чем обработать шов, да так, чтобы спустя год-два-3 ничего не вылезло... так сказать законсервировать... Заранее спасибо!
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 May 2016 - 17:10
кислотным грунтом в 2 3 слоя. обязательно с обеих сторон!
#3 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
2-3 слоя
#4 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 18 May 2016 - 17:14
спасибо, я так понял варить надо кемпи, точками, зачищать все это дело, кислотником с 2 сторон, порозаполняющим грунтом, потом уже эпоксидным и красить... все верно расписал?
Метал действительно будет жить или на какое то время только этого хватит?
Я просто думаю, может на какие нить клепки что ли ремарку посадить и все хорошенько обработать... боюсь я варить, тем более заднюю арку...
#5 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 18 May 2016 - 19:22
Эпоксидный грунт надо будет закрыть акриловым грунтом, а уж потом красить.
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
#6 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 19 May 2016 - 09:14
т.е. кислотник-порозаполняющий-эпоксидный-акриловый-краска?
#7 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 19 May 2016 - 19:09
Порозаполняющий не знаю , нужен ли вообще, а вот между кислотным и эпоксидным обязательно прослойку надо, и думаю просто акриловым грунтом и после эпоксидного тоже акриловым, а потом краска.
#8 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 19 May 2016 - 20:51
я думаю читабельно на польском
#9 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 19 May 2016 - 21:43
Оловом залудить, будет самая надёжная защита.
#10 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 20 May 2016 - 09:03
Во, спасибо, а откуда инфа? не понял в середине что написано?
#11 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
с внутренней части? а как это физически проделать?
#12 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 May 2016 - 09:42
Я Вам больше скажу - с внутренней части даже загрунтовать не везде подлезешь. На купе попроще, а с седанами совсем беда - половина арки не доступна. А остаточные продукты сварки тем более не везде удается выковырить. Так что главная Ваша цель - перекрыть доступ кислорода к металлу. Распыляйте какие угодно грунты в самых немыслимых комбинациях, но изнутри последним слоем должен быть антикор для скрытых полостей - во все щели, не жалея.
Сообщение отредактировал Metz: 20 May 2016 - 09:43
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#13 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 20 May 2016 - 09:51
Ну с антикором я знаком... короче опять мне свинцовый сурик походу искать надо)))
Делал днище:
пескоструй-преобразователь ржавчины-обезжириватель-свинцовый сурик-распыляемый герметик
#14 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 May 2016 - 10:23
С суриком, честно говоря, не работал, но лучший показатель качества обработки - это время :)
W123 M102 2.0 1981
#15 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 20 May 2016 - 10:43
ЭТО ТОЧНО))) НО ВРОДЕ СО ВРЕМЕН СССР ЕГО НИКТО ЕЩЕ НЕ ОКЛЕВЕТАЛ, ВСЕ ОТЗЫВЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ПОСЕМУ БЫЛО ОТДАНО ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЕМУ... А ТАМ ВСЕ ВЕРНО, ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ.. СЕЙЧАС ЖЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОНЯТЬ КАКИМ ОБРАЗОМ ОБРАБОТАТЬ СВАРНОЙ ШОВ, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ЖЖЕНИЕ МЕТАЛЛА И КАК СЛЕДСТВИЕ КОРРОЗИЮ ПО ШВУ... вРОДЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАПИСАЛИ... ОПЯТЬ ЖЕ НУЖЕН ПРАКТИК, ЧТОБЫ САМ ВСЕ ЛИЧНО ПОПРОБОВАЛ... Я ЖЕ ПОКА ТЕОРЕТИК, СЛАВА БОГУ ПО ДНИЩУ ВСЕ РОВНО И ВАРИТЬ ПРИШЛОСЬ ТОЛЬКО В 1 МЕСТЕ...
#16 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 20 May 2016 - 10:51
РАССКАЖИТЕ КАК ЭТО ПРОДЕЛАТЬ ФИЗИЧЕСКИ?
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 May 2016 - 13:24
на ютюбе есть. только не оловом, тк под олово гальваниечское, вместо него используют вроде просто свинец, или его некий сплав по прочнее. вюрт вроде продавал такие куски.
берут шматень свинца и снаружи крыла огнем или "пааааааяльником" наплавляют на шов много. потом рубанком придают форму и в конце зашливфовыюат
#18 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 20 May 2016 - 13:31
жестуо как то))) когда свинец как краску разводить уже прошел)) спасибо, буду курить ютуб)))
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 21 November 2017 - 00:04
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 May 2016 - 14:04
всетаки это олово http://www.wurth.ru/...1-chemistry.pdf
#20 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 20 May 2016 - 14:33
крутой каталог, может и в движок залить маслице вюртовское?
