А что будет потом, (через какой то промежуток времени) возле того места где заканчивается припой и начинается металл (стана там правит бал, люди гибнут за метал)?
Т.е. тот самый пограничный участок, стык и т.д.
Поплыла задняя арка
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 10:52
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 11:23
\А что будет потом, (через какой то промежуток времени) возле того места где заканчивается припой и начинается металл (стана там правит бал, люди гибнут за метал)?
ДА Х/З МОЖЕТ ТЫ ПОДСКАЖЕШЬ?
НА МОЙ ВЗГЛЯД, ШОВ ШИРИНОЙ В 2 СМ, ОБЩЕЕ ПЯТНО ЛУЖЕНИЯ - 6 СМ, ТО ЕСТЬ ЕЩЕ +2 СМ С КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН. СВЕРХУ ГРУНТ, ШПАКЛЯ (ЕСЛИ НАДО), ГРУНТ-КРАСКА...
А ЧЕГО С НЕЙ ПРОИЗОЙДЕТ? ЕСЛИ МЕТАЛЛ НЕ ПОГРЫЗАН РЖОЙ, ТО ВСЕ НОРМ ДОЛЖНО БЫТЬ, ГЛАВНОЕ ГРЕТЬ ФЕНОМ АККУРАТНЕНЬКО, ЧТОБ МЕТАЛЛ НЕ ПОВЕЛСЯ...
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 13:00
Думаю , что если Вы качественно облудите шов с переходом , то этого вполне достаточно . Без навыков работать с припоями довольно трудно .
Вся эволюция жестян. работ шла по восходящей - работа с припоями --металлопластик [ металлопорошек ] -- полиэфирные шпаклевки .
Жестяньщик старой школы вид вымирающий .
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 13:07
Контактная коррозия вещь довольно протвная
Обчыно на стыке начинает корродировать -(((
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 13:08
И да - прошу не кидать в меня тапками, выражаю свое мнение
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 13:09
я планирую реактивным грунтом покрыть стык, а олово акриловым, сверху эпоксидным все закатать... попробую сначала на железке какой нить, и то и другое, посмотрим че выйдет...Контактная коррозия вещь довольно протвная
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 13:10
Да вроде паста специально, чтоб для тупых и рукожопов))) нанес, разогрел, тряпочкой канифоль вытер и гут))) Скажите пожалуйста какие прутки (марка) лучше взять чтоб поры позакрывать?Думаю , что если Вы качественно облудите шов с переходом , то этого вполне достаточно . Без навыков работать с припоями довольно трудно .
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 13:36
Выше указал ПОС 40 , ПОC60 -- припой оловянно- свинцовый -- 40 и 60 процентное соотношение . Посмотрите температуру плавления и возмите более тугоплавкий [ с менее тугоплавким Вам трудно будет уловить состояние пластичности - небольшой перегрев и он мгновенно стечет , как вода ].
Нужную марку припоя можете приготовить сами [ растлавить прутки свинца и олова в пропорции - и в аллюминевый уголок
Р.S Пруток чистого олова при сгибонии хрустит .
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2016 - 13:58
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!Выше указал ПОС 40 , ПОC60 -- припой оловянно- свинцовый -- 40 и 60 процентное соотношение . Посмотрите температуру плавления и возмите более тугоплавкий [ с менее тугоплавким Вам трудно будет уловить состояние пластичности - небольшой перегрев и он мгновенно стечет , как вода ].
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2016 - 22:32
у меня пол кузова на таких "клепках"спасибо, я так понял варить надо кемпи, точками, зачищать все это дело, кислотником с 2 сторон, порозаполняющим грунтом, потом уже эпоксидным и красить... все верно расписал?
Метал действительно будет жить или на какое то время только этого хватит?
Я просто думаю, может на какие нить клепки что ли ремарку посадить и все хорошенько обработать... боюсь я варить, тем более заднюю арку...
в рот бы наклал той обезьяне что такой ремонт делала...
Если боитесь варить,купить контактную сварку и стапель,всего то пол ляма....+ грунтовки и шовный герметик с крайской....будет почти под завод,а лучше перестать заниматься ананизмом и переварить требуемые детали,загрунтовать,покрасить и брызнуть антикорозийным снутри и ездить.
Лично видел когда пережженный метал оставался цел,а остальное сгнивало в ноль.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2016 - 22:36
сори что не в один пост, грунты эпоксидные акрил и реак,какие то между собой не дружат!!!я планирую реактивным грунтом покрыть стык, а олово акриловым, сверху эпоксидным все закатать... попробую сначала на железке какой нить, и то и другое, посмотрим че выйдет...
Надо проконсультироваться с малерами!
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2016 - 22:59
там написано илиВо, спасибо, а откуда инфа? не понял в середине что написано?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2016 - 23:04
реактивный нужно перекрывать акрилом , если на кислотник кинуть эпоксидный , отвалиццо.сори что не в один пост, грунты эпоксидные акрил и реак,какие то между собой не дружат!!!
Если на кислотник ложить шпатлевку , отвалиццо.
На первой страничке кидал картинку
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2016 - 23:17
Лично сам вырезал то что я вваривал (латка из куска авто)лет 5 тому , выгнило в других местах и менялась вся арка ,Лично видел когда пережженный метал оставался цел,а остальное сгнивало в ноль.
так я сам офигел когда увидел точки от сварки с обратной стороны , такое впечатление что это варили вчера
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2016 - 23:27
C124 COUPE не пишите текст заглавными буквами...в интернете это приравнивается к крику...вы же не хотели кричать на собеседников?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2016 - 15:13
Если разговор зашел о работе припоями , дополним и технологию покраски того времени . Кузова грунтовались нитрошпаклевкой в несколько слоев .
Правительственные лимузины ЗИЛ [ Лихачева ] , ЗИС [Сталина] , ЗИМ [Молотова] красились в 7 слоев нитроэмалью с промежуточной ручной полировкой каждого слоя .
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2016 - 16:04
Думаю, что речь идет о защите кузова или местов стыка.
Почему раньше лудили, выравнивали оловом (припоем) - не было ничего другого, увы.
Опыт показывает, что место (пограничное), даже закрашенное, будет корродировать
Но это может у меня так
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2016 - 19:53
Одна из возможных причин это использование в качестве флюсов паяльной [ травленой кислоты ] или флюсов типа Ф -38Н . Остатки [следы ] очень трудно нейтрализовать . Сейчас паяльных флюсов на любой вариант , думаю лучше подобрать современный флюс нейтрального типа .
