w210 (E430) перестали рабротать дорники, повороты, сигнал, омыватель лобового стекла
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   DimonT
DimonT
  • Cообщений: 10
    W210 E430 1998
Отправлено 07 May 2016 - 21:04
Уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь, а то я совсем уже отчаялся.
Предистория. Авто W210 E430 1998 задний привод. Перестали работать (одновременно!) дорники, повороты, сигнал, омыватель лобового стекла, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и стала мигать лампочка Подушки безопасности (потом мигание айрбэга прекратились). На руле работает только переключатель ближний/ дальний свет. Сначала это все отключалось во влажную погоду, но со временем включалось само или можно было это запустить заглуша и запустив двигатель. Но вот недавно всё перестало работать окончательно. Я перелопатил кучу информации на эту тему - проблема встречается часто, но как её решить нигде и никто толком сказать не может. Что я уже делал: отсоединял клемму с аккумулятора на 10 минут. Почистил все контакты реле. Пробовал ставить от другой машины блок, на котором стоят релюшки вместе с SAM блоком (а так же переставлял SAM блок к своему блоку реле и наоборот). Ничего не помогает. Ездил в сервис. Там предлагают искать проблему за 60$ в час без гарантии, что найдут и починят. Буду благодарен зи идеи. Заранее спасибо всем, кто ответит.
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 07 May 2016 - 23:52
а SAM на диагностику откликается? тест исполнительных механизмов проходит? какие ошибки в нем висят?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 08 May 2016 - 13:57
Предохранитель № 22 и № 14 проверь.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#4 ОФФЛАЙН   DimonT
DimonT
  • Cообщений: 10
    W210 E430 1998
Отправлено 09 May 2016 - 14:25
Чесно говоря не знаю, что такое диагностика SAM но если это сообщение на приборной панели - то есть сообщение "дефект света".
#5 ОФФЛАЙН   DimonT
DimonT
  • Cообщений: 10
    W210 E430 1998
Проверил ВСЕ предохранители и ВЕЗДЕ. Дело точно не в них.
#6 ОФФЛАЙН   DimonT
DimonT
  • Cообщений: 10
    W210 E430 1998
Отправлено 09 May 2016 - 14:31
Посмотрел англоязычные сайты. Там так же предлагают проверить/пошевелить предохранители, заменить SAM блок, отключить на 10 минут аккумулятор. Все это не то. Упоминалось так же растрескивание проводки. Если это так, то уже наверно и нет смысла чинить. Не знаю что и делать. Идти сдваться к диллеру (а это 160$ диагностика плюс запчасти плюс работа) или пустить машину в разбор и взять другую?
Сообщение отредактировал DimonT: 10 May 2016 - 14:21
