Доброго всем, переставляю ТНВД с корейца на 602 ой мотор МБ, все выстовил завелся ,но выходит сразу на максимальные обороты крутит 5000-5500 тыс, выключаю закжигание опускается на холостые и не глохнет,работает тоже не очень стабильно колбасит мотор,че смотреть кто может сталкивался ?
ТНВД Санг енг
Отправлено 08 May 2016 - 09:42
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 08 May 2016 - 19:44
все вери вел с тягами!С тягами газа беда.
короче оставил в покое корейца......воткнул назад насос свой МБ, появился синий дым,до снятия не было,работать стал мягче и по тише,насос подвинут до конца к блоку,если отодвигать по не многу от блока то начинает пидрить троить чихать и тд. но дым синий в любом положении остается, чего может не так быть?все по меткам стоит,все ровно,че делать то господа?кто что скажет,буду признателен
Отправлено 08 May 2016 - 22:24
Метки не всегда соответствуют дествительности. Зделать впрыск раньше. Переставив тнвд зафиксированом положении заведомо раньше.все вери вел с тягами!
Отправлено 08 May 2016 - 23:04
[quote name='genzemarta' date='8.5.2016, 22:24' post='2393556']
[/q
То есть вынуть насос-зафиксировать и воткнуть его не ровно ,а ближе к блоку?так?
