Как правильно и без последствий отвернуть болты крепления приемных труб глушителя к выхлопным коллекторам, двиг.103. Заранее благодарю.
Снятие приемных труб глушителя w126дв.103
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2016 - 21:19
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 08 May 2016 - 21:43
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2016 - 13:49
Конкретно на 126 или на 103 не откручивал. Откручивал на 102 111 104.Как правильно и без последствий отвернуть болты крепления приемных труб глушителя к выхлопным коллекторам, двиг.103. Заранее благодарю.
1.заливаю гайки на коллекторе чем нить типа WD-40.
2. Снимаю кожухи, препятствующие прямому доступу удлинителя с головкой.
3. Начинаю крутить, если туго идет, откручу четверть оборота, закручу четверть оборота. И все движения плавные.
Если что, гайки коллектора можно придержать ключом рожковым, как правило не все, к сожалению.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2016 - 12:16
+100 для всех гаек. на 201 я в прямом смысле ложился под колектора и прекрасно рукой достовал до гаек, и поэтому легко сначала очистил резьбу щеткой, а потом даже иголочкой вычистил стык с гайкой
по идее совсем безопасно нужно ставить новые гайки, официально они одноразовые. думаю можно взять советские цельно медные, но яб не рисковал.
