подскажите
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 May 2016 - 22:43
ребят кто в курсе подскажите, начал тарахтеть вентилятор охлаждения ДВС, предролагаю что нужно поменять подштпнтк, но как бы так узнать втн подшипника, чтоб заранее купить , и если есть у кого инфа как его поменять скиньте , так как буду менять сам, мотор 103.983 кузов 124
#2 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 May 2016 - 23:28
А лопасти то целые ? ( не надломанно )
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 09 May 2016 - 11:36
Подшипник отдельно не поставляется.
Кронштейн с подшипником A1032001728.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 May 2016 - 10:28
вроде целые а тарахтит громко , как будто лопастями бьет
#5 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 May 2016 - 10:29
спасибо большое
#6 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 May 2016 - 20:44
спасибо большое
ребят ну подскажите еще,как поменять все это дело ?? кспец ключи млм еще может что нужно и с чего начинать ))
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 May 2016 - 22:07
- снять диффузор
- снять ремень
- снять вискомуфту с крыльчаткой (1 винт, шестигр. 8
- снять шкив вентилятора (4 винта, ключ 10)
- снять шкив помпы (3 винта, ключ 13)
- снять кронштейн с подшипником (4 винта, ключ 13)
Сообщение отредактировал krosha: 10 May 2016 - 22:09
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 May 2016 - 23:25
- снять диффузор
- снять ремень
я так понял радиатор не нужно снимать ???
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 May 2016 - 10:56
принципиально не нужно. тут зависит от навыков. если делаешь первый раз и часто гайки не крутишь то 1 раз можно бы радиатор снять исключительно для удобства в работе. не знаю про 103, но на 104 запомни длину болтов по расположению
#10 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 11 May 2016 - 20:36
я понял, спасибо огромное , буду пробывать на выходных )
#11 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 12 May 2016 - 21:41
когда будешь снимать кронштейн , повнимательней , там нижний правый болт особенный , должен стоять на своем месте !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#12 ОФФЛАЙН   dantistt
dantistt
  • Cообщений: 80
Отправлено 22 May 2016 - 21:59
ребят спасибо вам большое , все поменял и сделал ничего не тарахтит
