Всем доброго времени суток, мерсоводы подскажите в чем может быть дело!!!!
Вчера поехал в магазин развернулся на нем заглушил, пытаюсь завести но ни как..... Пропала искра(катушку и коммутатор меняли не помогло)
На катушку ток приходит (на оба контакта + при вкл зажигании, но при запуске стартера так же идет 2 плюса хотя масса есть)
В ходе всех этих танцев с бубном заметил одну особенность при включении зажигания с центрального провода если в него воткнуть свечу пробивается один раз искра
А при запуске стартера она пропадает!! В чем может быть дело?????? В каком направлении копать дальше??!!!!
Помогите с мерседесом 124 м102
Отправлено 09 May 2016 - 01:49
Отправлено 09 May 2016 - 12:58
Привет! та же история у меня была, только на ходу заглохла.... притащили в сервис, проверили все и выявили, что ток поступает на катушку, а из нее не выходит из центрального провода. В качестве проверки поставили от ВАЗ 09 катушку, завелась, покатался пока не купил у ребят здесь на форуме оригинал и все катаюсь....удачи!
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
Отправлено 09 May 2016 - 14:12
Если при вращении стартером на центральном проводе отсутствует искра , но при этом катушку и коммутатор ставили с другого , исправного на 100% авто и масса на зажигании есть , то смотри датчик положения коленвала , больше-то нечему глючить .Привет! та же история у меня была, только на ходу заглохла.... притащили в сервис, проверили все и выявили, что ток поступает на катушку, а из нее не выходит из центрального провода. В качестве проверки поставили от ВАЗ 09 катушку, завелась, покатался пока не купил у ребят здесь на форуме оригинал и все катаюсь....удачи!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
