Долго думал ,куда написать - решил сюда.
Захотел усилить тормоза на своем Мерсе. Узнал - тормозные диски и суппорта от 320Е встают на штатные места.
Уже собрался заказывать, но столкнулся с интересным моментом. Передние тормозные диски есть в двух вариантах. Один побольше (диаметр 295 мм), но потоньше (22 мм). Другой поменьше (диаметр 294 мм), но потолще (25 мм). Понятное дело, тот, что потолще должен лучше вентиллироваться, но вот вопрос - какие суппорта на них используются? Разные или одни и такие же (если считать, что разница в 1мм диаметра и 3 мм толщины не существена). Сколько не искал - не нашел информации.
Еще один плюс к варианту о одинаковых суппортах - колодки на 320Е бывают только одного типа.
