Расшифруйте вин номер пожалуйста.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 09 May 2016 - 19:51
Номер кузова WDB1240231A931044Модель 124.023  230 EДвигатель 102.982 12 125041Трансмиссия 722.408 02 727187http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищеныЦвет кузова 512 (альмандин красный металлик (с 01.01.1988))Отделка салона 071 (Ткань черная+"антрацит")
Опции240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)254 Магнитола Becker Europa Kurier (с 01.06.1978 по 30.11.1990)
Исключение из комплектации надписи "Automatic" (с 01.11.1964 по 31.12.1972)260 Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)470 Антиблокировочная система тормозов (ABS) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
Специльная версия 3 для экспорта (с 01.12.1966 по 28.02.1968)
Муфта-вентилятор (с 01.04.1970 по 30.11.1976)531 Автоматическая антенна (с 01.01.1963)591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
* При проверке VIN-кода возможны расхождения и неточности в расшифровке кодов опций, обратите внимание на даты.
* Замечания, ошибки в работе сервиса направляйте в обратную связь.
DB1240231A931044
Ошибка была
исправил
Сообщение отредактировал kotolis: 10 May 2016 - 09:01
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#2 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 10 May 2016 - 07:49
Что-то в нем не так. Не бьется.
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 10 May 2016 - 21:56
http://www.oldmerin....howtopic=104396
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
