Замена набивки кв OM615 малой кровью
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Oldshcoolman
Oldshcoolman
  • Cообщений: 32
    w123,W201
Отправлено 09 May 2016 - 22:18
Всем доброго вечера. Предыстория. Есть w123 с 615 мотором. Стоит год, порвалась цепь-сломало рв. Есть срочная необходимость поставить на ход, что бы отогнать в гараж на дачу для приведения в порядок. Восстанавливать мотор нецелесообразно в виду его усталости. Есть еще один 615, после КР, но на нем потекла набивка кв,всем было влом её делать и поставили резервный мотор,который через какое то время помер. Так вот вопрос по "текущему" мотору. Имеется новая набивка, но пролежала в гараже лет 5(годна еще или на выброс?) план-сменить набивку на снятом моторе и воткнуть его, но времени в обрез и ждать прокладку гбц неделю 2 совсем не хочется. Существует ли вариант снять кв и заменить набивку не снимая гбц, может кто делал? Или рискнуть и сменить лишь в поддоне половинку?
89635523809
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 May 2016 - 22:48
А зачем ты голову снимать собрался?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 May 2016 - 23:07
Пытаюсь представить, что там может мешать в голове и не могу.
Повернул коленвал и распредвал по меткам.
Открутил натяжитель, поддон, маховики, может заднюю плиту (а может и не мешает она), пометил звёзды с цепью на всякий случай, скрутил звезду распредвала, шатуны, крышки коленвала, вынул коленвал, поменял набивку, собрал всё взад. Покрутил мотор за шкив пару оборотов, завёл, если ТНВД не сбился.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 10 May 2016 - 06:34
Логично
Продам: 5-ти ступку для М102
#5 ОФФЛАЙН   Oldshcoolman
Oldshcoolman
  • Cообщений: 32
    w123,W201
Отправлено 10 May 2016 - 07:30
Ребят я не разу не моторист, но открыть инструкцию по ремонту у меня мозгов хватило. Во всех что нашел при снятии кв прописано снятие гбц. В связи с чем и данный вопрос был задан. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
89635523809
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 May 2016 - 08:49
Гбц надо снимать для снятия поршней с шатунами, тебе их вытаскивать не нужно
