Электрики,помогайте."Левое" напряжение на реле.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 10 May 2016 - 16:57
Предистория.На W168 загорелись лампы BAS\ESP,ABS,BRAKE,износ колодок,перестал работать спидометр.Диагностика у ОД показала отсутствие связи с блоком ESP,приговор-или отсутствут питание либо умер блок.Поиск питания у ОД дорогостоящее мероприятие(нормо-час на W168-1000р,работа творческая,могла растянуться на неопределенное время),поэтому своими силами было все починено.Были заменены реле 2.1(ESP),реле гидроблока ESP.После этого все заработало,но недолго.Сегодня опять все загорелось.Был предпринят ряд мероприятий,найдено КЗ в проводке,спидометр заработал,погасли все лампы кроме BAS\ESP и ABS.Поиск привел к реле гидроблока,собственно вопрос:
-на силовых контактах,как и положено,на одном-напряжение Бортовой сети,на другом-ноль;
-на контактах управления,когда реле вставлено,на одном +10,58 и на другом +10.58;
когда реле вынуто,на одном 0,на другом-напряжение бортовой сети;
Реле вставлял разные,т.е. дело не в реле.При выдергивании разъема из блока(что силового,что сигнального) ненужная напруга пропадает.Соответственно при включении зажигания гидроблок не делает р-р-р-р,а раньше делал.При замыкании силовых контактов перемычкой насос гидроблока работает...
Оба провода приходят из блока ESP,звонятся нормально,КЗ по пути нет(расшил косу-проверил визуально),обрывов тоже.
На ходу,двигатель не раскручивается свыше 4000 об\мин.При выключении зажигания все напруги пропадают.Питание везде приходит,массы все почищены,т.е. в порядке.Где искать засаду?Номер блока ESP-029 545 42 32 Q02.
Сообщение отредактировал lexa 74: 10 May 2016 - 17:03
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 May 2016 - 12:36
Скорее всего проблема в блоке, нет управления реле ( управляется низким уровнем т.е "массой). Двигатель не будет раскручиваться выше 4000 пока неисправен блок. Даже если разобрать сей блок и вдруг обнаружить сгоревшие дорожки( мало вероятно ) то ремонт их ничего не даст . Кстати, стар видит блок или нет?
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 11 May 2016 - 13:20
+ 10,58 недостаточное напряжение,всё же разберите блок и визуально просмотрите контакты реле на предмет к.з или недостаточного контакта(загрязнение),присутствие одинакового напряжения скорее указывает на обрыв цепи массы,нагрузки нет,поэтому напряжение на контактах одинаковое.Начните с этого.
#4 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 11 May 2016 - 16:13
Спасибо. Блок разбирал,визуально все ОК. Осталась необследованная одна точка массы,снизу. Как до подъемника доберусь-гляну. На неделе заеду на диагностику,будем посмотреть...
Сообщение отредактировал lexa 74: 11 May 2016 - 16:14
+7-905-83-48-408
