Господа,всем добра! Знающие люди подскажите пож-ста по какой метке на шкиве коленвала выставить зажигание? Дело в том,что поставив в идеальный ноль мотор просто шепчет,работает великолепно,заводится с пол оборота,но на высоких оборотах слышно было постукивание(поршня догоняли выпускные клапана),в итоге перебросил на один зуб назад коленвал,стук исчез,но на холостых мотор немного потряхивает и чуть-чуть хуже отзывается на газ в пол! двигатель был собран из нескольких моторов,может на 110-х были разные по высоте поршни или камеры сгорания? Может мне поставить дополнительную прокладку под ГБЦ и вернуть на первоначальное место коленвал? Но для этого хочу узнать как все же правильно выставить эту злополучную метку,в книге по указаны только метки распредвала... П.С. Буду признателен всем откликнувшимся!!!
М110 Метки ГРМ
Отправлено 11 May 2016 - 07:01
Отправлено 11 May 2016 - 11:48
Отправлено 11 May 2016 - 12:29
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 11 May 2016 - 12:30
Велик colnago
Отправлено 11 May 2016 - 12:58
познавательноююю-
Отправлено 21 May 2016 - 07:32
При сборке коленвал ставится по метке ОТ.Если на оборотах поршни достают клапана,дело в севших пружинах клапанов.Они просто не успевают закрываться.Остальные метки для регулировки опережкния зажигания.Есть еще одна причина стука.Вытянутая цепь ГРМ.Но при этом,по меткам поставить не получиться.Для компенсации вытяжки по идее должны продаваться шпонки со смещением для звезд р.валов.
Сообщение отредактировал Reinhard: 21 May 2016 - 07:34
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
Отправлено 21 May 2016 - 10:55
для компенсации вытяжки, продаётся новая цепь. всё остальное от лукавого.
Отправлено 21 May 2016 - 14:54
Про шпонки не я придумал.про них в книге написано.Вытяжка разная бывает.Хотя шпонки в каталоге не искал,поэтому спорить не буду.для компенсации вытяжки, продаётся новая цепь. всё остальное от лукавого.
Отправлено 21 May 2016 - 23:04
шпонки со смещением действительно есть, но они для совершенно иных целей. вытянутая цепь - тупо меняется.
Отправлено 22 May 2016 - 14:18
Я имел ввиду,не в хлам вытянутую цепь.Для компенсации ухода фаз газораспределения из за небольшого износа цепи и сделаны такие шпонки.шпонки со смещением действительно есть, но они для совершенно иных целей. вытянутая цепь - тупо меняется.
