Стали чиркать колодки на переднем правом колесе, слышно во время движения. Правое колесо греется сильнее левого. Похоже началось после того, как я оттормозился в пол.
Подклинивает суппорт? Тормозуху не менял - на след неделе собрался. А мне через 2 недели в Смоленск ехать, с таким чирканьем не очень хочется...
Прошу высказать предположения.
Заранее спасибо!
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/av-3280.jpg?_r=1181987565)
Чиркают колодки
Отправлено 03 August 2007 - 10:57
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 03 August 2007 - 11:02
Так начни с этого. Колодки сильно изношены ?Тормозуху не менял
Отправлено 03 August 2007 - 11:44
миллиметров 5-7 осталось
На мерсе тормозуха меняется так же как и на жигах? Я к своему стыду больше нигде и не менял... Откручивал штуцера, наливал новую, прокачивал, заливал тормозуху ещё раз.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 03 August 2007 - 11:51
Рем. комплект суппорта и все в поряде!
з.ы. а подъшипник не подклинивает?
Отправлено 03 August 2007 - 11:54
Если сам менять тормозуху будешь - то везде одинаково. Один педальку давит, другой у штуцера колдует.
По колодкам почему спросил : чем больше выдвинут поршень суппорта (чем больше износ колодок), тем больше вероятность заклинивания поршня. Тем более на старой тормозухе.
Отправлено 03 August 2007 - 12:09
Вопрос по ремкомплекту суппорта... они все одинаковые? Т.е. можно приехать в магазин и просто попросить 2 ремкомплекта? Какова их примерная стоимость?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 03 August 2007 - 12:33
Это смотря какой суппорт на авто стоит :Вопрос по ремкомплекту суппорта... они все одинаковые?
http://www.oldmerin....showtopic=19691
Отправлено 03 August 2007 - 13:56
Пасип, сегодня буду смотреть что там такое...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 03 August 2007 - 19:26
Резюме...
Колодок осталось 3мм или около того - когда педаль тормоза почти в пол - загорается лампочка на приборке...
Вопрос: на таких колодках ехать ещё можно? просто надо их ещё где-то купить и до сервиса доехать...
Подскажите магазинчик, а лучше не один, где сей девайс можно приобрести.
Заранее благодарен!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 03 August 2007 - 20:37
По мануалу-123, минимал 2мм. По лабазам проехаться хватит!
Отправлено 03 August 2007 - 20:54
МерСавец, эт хорошо, а то что лампочка загорелась - так она просто информирует о том, что пора?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 03 August 2007 - 21:52
Угу. Лампочка загорается, когда накладка стирается до контакта, скрытого в ея телесах. Логично, что она должна загореться несколько ранее, чем тормозов не станет совсем.
Отправлено 03 August 2007 - 22:12
Точно. Но пора очень быстро поменять колодки.что она должна загореться несколько ранее, чем тормозов не станет совсем.
Буквально прямиком в сервис, или самому менять.
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Отправлено 03 August 2007 - 23:24
Всё, приехали...
Снял колесо, покрутил туда-сюда тормозной диск - идёт плохо, попытался отжать колодку отвёрткой, внедрив её между диском и соответственно колодкой...
Поставил колесо, тронулся и О УЖАС!!!! теперь колодка не чиркает, а трёт и скрежечет!!! проехался вокруг дома, тормоза работают нормально, но колодка ужасно хрустит! Левое колесо крутится хорошо. Кстати, тормозухи было почти минимум - долил.
Как бы теперь доехать до работы (Большевиков-Софийская) чтоб там колодки поменять, да суппорт посмотреть... ехать реально боюсь... Нафига я туда полез...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 03 August 2007 - 23:46
Так колодка отжимается ? Если да, то все в порядке - поршень не выпал из суппорта.
Ехай за колодками на трамвайчике, и меняй у дома.
Вот это правильно.ехать реально боюсь...
И правильно сделал, что полез. А случись чего во время движения, когда тормознуть реально надо. Либо разбитая морда, либо...Нафига я туда полез...
Не расстраивайся, все в порядке. Езжай за колодками пёхом.
Отправлено 03 August 2007 - 23:50
похоже, что нет... по крайней мере диск проворачиваться легче не стал, руками очень тяжело шёл...Так колодка отжимается ?
не уверен, что справлюсь... засада...меняй у дома.
В "евро авто" брать можно?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 04 August 2007 - 00:23
Да просто там все. Зря боишься. Не Боги горшки обжигают. Только старые колодки по одной вынимай. Одну расшатал, вытащил, отжал поршень, вставил новую. И только потом вторую.не уверен, что справлюсь
Похоже, у тебя суппорт все же подклинивает. Как заменишь колодки, езжай сразу тормозуху менять.
По поводу евро авто - не знаю, думаю, что можно.
#18
Отправлено 04 August 2007 - 00:35
Ох, у меня как всегда... в прошлый раз перед дачей сдох генератор, в воскресенье хотел в Лосево сгонять - не поеду похоже... буду колодки ставить, вот только буду искать как, точнее где и что откручивать...
Спасибо за поддержку!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#19
Отправлено 04 August 2007 - 00:50
Отпишись по итогам. Колодки меняются за пару часов. Не забудь вычистить (зубной щеткой удобно) посадочные места колодок.
Так же рекомендуется нанести на тыльную (нерабочую) поверхность и боковины железяки (основы колодки) немного консистентной смазки :
http://www.oldmerin....showtopic=19221
#20
Отправлено 04 August 2007 - 08:11
Ок, спасибо за совет!
Буду покупать колодки, заодно и смазку куплю!
з.ы. на работу приехал пешком...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
