Чиркают колодки
Сообщений в теме: 52
#41 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 August 2007 - 15:18
Залез под машину и тупо промерял рулеткой трубки))
зад. левое - тройник - 50 см.
зад. правое - тройник - 80 см.
тройник - соединительный штуцер под педальным узлом - 290 см.
от блока АБС до соединительного штуцера (не знаю как правильно) трубка в идеальном состоянии.
Попробовал свернуть штуцера прокачи - пошли!)) залил всё ВДхой, поехал за трубками. Вроде на Хасанском есть ещё. До Фучика боюсь не успею...
Поеду на маршрутке, потому как вчера каким-то макаром поймал в колесо болт... Да и безопаснее.
з.ы. чем лучше открутить штуцер в соединении трубка/шланг, рожковый не подойдёт, маленьким газовым? Толко по-моему сломается трубка нафиг - гнилая вся...
Продолжение следует!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#42 ОФФЛАЙН   mars13
mars13
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 August 2007 - 15:59
Ключи продаются специальные, выглядит как накидной с прорезью для трубки-шланга. Охватывает 5 граней и отворачивает даже закисший штуцер без повреждения. Качественный ключик стоит 2-4 $ в зависимости от размера
МВ 124 2.0Д 1991 450000 км
#43 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 05 August 2007 - 16:25
Кирпич
Будет возможность - пофотай всё чо делаешь и пришли мне плиз, для будущего пригодиться новичкам.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#44 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 August 2007 - 17:23
Обфотать к сожалению не могу(( - фотик уехал на отдых...
попробую на телефон, но качество "гэ"...
Вобщем куплены трубки медные со штуцерами, изготовление примерно 1 см - 2 р.
Тормозуха Bosch dot4 литр.
Ключи накидные для штуцеров, такие, как mars13 писал, и зажимной ключ, типа собаки, только фиксирующийся.
полез под машину, пожелайте удачи!)))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#45 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 05 August 2007 - 17:27
есть много причин.
1- сильная изношенность колодок.
2- заклинило супорт .
3- погнул тормозной диск.
4- треснул тормозной диск.
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#46 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 August 2007 - 18:53
mars13 прав, однако, как ни странно, может помочь и "самозатягивающийся" ключ. Как правило, они польские или китайские, металл дерьмовый. Но в данном случае сверхусилие и не нужно, главное - на гранях удержать. Я таким успешно откручивал.
#47 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 August 2007 - 22:58
На данный момент ситуация следующая...
Попробовал открутить медные трубки от резиновых - не получилось, откусил медную трубку у самого штуцера, попробовал головкой - никак - головка провернулась. Попробовал зажимным - никак, шведкой - никак... И так на обоих задних колёсах.
От тройника трубки тоже пришлось отломать, потому как оттуда их тоже не открутить...
Вопрос решается просто: надо было сразу купить тройник и две резиновые трубки, так бы сегодня уже всё собрал...
как оказалось ничего сложного нет, и за что просят 8000 не понимаю))
Завтра утром на рынок за тройником и трубками!
Если что, в конце могу написать отчёт по работе, но к сожалению без фотографий((
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#48 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 06 August 2007 - 19:38
Ремонт закончен! Машину не узнать!)))
Итак:
Произведена замена всех трубок от блока АБС до суппортов, потому как текла ещё и передняя трубка, плюс заменил все шланги.
Длина трубок:
От АБС до переднего левого - 104 см;
до переднего правого - 220 см.
Единственными незаменёнными остались трубки от ГТЦ до АБС и первая часть задней трубки от АБС до педального узла.
От педального узла до тройника трубка 290см.
от тройника до заднего правого - 80 см;
от тройника до заднего левого - 50 см.
Всё делается очень просто! Главное открутить шланги и штуцера прокачки от суппортов!
Всё остальное я просто перекусывал кусачками и выкидывал, потому как состояние было неважное...
Да, проставки в месте крепления шланг/трубка тоже лучше сломать и выкинуть (новые по 30 р.) - проще вытащить шланг!
Удобнее делать на эстакаде, но я ползал на спине под машиной - тоже ничего))
трубки прокладываются по старым местам элементарно - медь хорошо гнётся.
Прикрутил всё обратно, залил новой тормозухи и позвал брата прокачивать тормоза...
Всё отлично, если бы не один момент... перетянул и отломал штуцер на заднем колесе, ну и фиг с ним - перетянул же заворачивая уже на прокачаном колесе.
После прокачки тормозов, машину стало просто не узнать... Раньше педаль была мягкая, уходила далеко вниз и "брала" почти в конце! Теперь же педаль "берёт" в самом начале и практически дубовая.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#49 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 August 2007 - 19:42
Ура, ура, ура!!! :applause:
#50 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 06 August 2007 - 20:06
Читал, переживал, очень рад за Тебя что всё получилось!!! :applause:
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#51 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 07 August 2007 - 09:24
Всем огромное спасибо за поддержку!
Правда колодками воняю теперь))
Да, задние диски очистились от ржавчины!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#52 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2007 - 15:11
Перетирали недавно тему, кто-то утверждал, что это чуть ли не заложено с завода.
ЗЫ. Как оказывается - нифига. Даешь нормальные тормоза на Мерседесе !
Спасибо что описал что и как делал !
Присоединяюсь к поздравлениям !
#53 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 08 August 2007 - 01:46
Кстати,развальцевать и притереть медную трубку,особенно жирно облуженную,ничего сложного и долгого нет!
Саша 123 200д 84
