Рулевой редуктор
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 03 August 2007 - 11:04
Господа любители мерсов,
Прошу помощи в выборе рулевого редуктора. Как определить что он не будет люфтить после установки?
Может кто предложит исправный редуктор с гарантией, что люфта не будет? Прозвонил разборки - продавцы уверяют, что на снятом люфт должен быть и типа только после установки, когда все заполнится, маслом его не будет. Однако никто ничего не гарантирует.
Посоветуйте, как разрешить этот гимор. Возможности действовать методом проб и ошибок - нет.
Буду благодарен за дельный совет или предложение!
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2007 - 11:08
Масло люфты не выбирает, и на снятом редукторе вроде легко проверить, покрутив руками.
А что с твоим рулевым ?
#3 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 03 August 2007 - 11:27
Zaiber, я недавно менял бу на бу, так вот на "новом" не было никаких люфтов как ни пытайся его крутить, а на моем старом был ярко выраженный люфт.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#4 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 03 August 2007 - 11:52
Да что с ним может быть хорошего - пипец ему, однако...на кочках стучит конкретно, как-будто вся ходовая убита, но она-то вся новая...
на яме подергал сошку ввер-вниз - стучит родимая...
Получается, что все истории о допустимом люфте с завода - просто миф...
#5 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 03 August 2007 - 11:53
Серг_С, подскажи плиз, где то место, в котором ты прикупил редуктор без люфтов?
Заранее спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 03 August 2007 - 11:57
Zaiber, у spiker, его же ребята знакомые в ТЦ МОСКВА мне и поменяли за 1500 р.. кстати туда он мне и привез его.
#7 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 03 August 2007 - 14:21
Звонил я Спайкеру. Он мне говорил, что совсем без люфта не бывает. Хоть маленький да есть. Ну а ты руками ощупывал редуктор, что совсем не было никаких люфтов?
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 03 August 2007 - 15:20
Zaiber, свободный ход в пару мм есть. Извиняюсь что ввел в заблуждение, сразу не написал. Просто по сравнению со старым "новый" просто идеальный.
На руле эти пару мм ни как не сказываются, люфта руля вообще нет.
#9 ОФФЛАЙН   kseich
kseich
    мерсоходец
  • Cообщений: 796
Отправлено 03 August 2007 - 15:33
spiker
Я взял у него редуктор, по сравнению с прежним он люфтил больше, но старый весть тек заливая днище маслом, поменял, прошло уже 4 месяца и с редуктором та же история - масло фонтаном из него хлещет :(
Тут уж пофигу на люфт, масло потихому ест сайлентблоки.
Подскажите где найти сухой :)
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
#10 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 03 August 2007 - 16:15
Дружище, подскажи свой телефон, расскажу как избавиться от течи в редукторе.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2007 - 16:28
Всем то поведай тоже, пожалуйста. :D
#12 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 04 August 2007 - 12:04
Секрета здесь никакого нет, нужно заменить сальники в редукторе и будет сухо.
#13 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 05 August 2007 - 20:34
И у меня тоже течёт,не по сошке а сбоку где крепёж! сошка слегонца припотела а капли висят на рулевой тяге,и как будто из под болтов. На 14 подтянул (заменив шайбу под ним) а на 17 несмог подтянуть\открутить, даже незнаю что это з аболт,мож просто подлизывается на них. А какие сальники ещё есть кроме того что на сошке?
сальник N313 http://www.detali.ru...&...=001&SGN=01
номер 0099970147 в магазине нет :(
Сообщение отредактировал C.A.T.: 05 August 2007 - 22:49
W202 2.5Td '96
#14 ОФФЛАЙН   kseich
kseich
    мерсоходец
  • Cообщений: 796
Отправлено 06 August 2007 - 08:36
На сервисе мне тоже сказали что возможно необходимо поменять сальники.
На днях займусь этим вопросом, спасибо.
с этим не вопрос 8-910-492-45-04
#15 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 06 August 2007 - 16:10
1. к сожалению часто люфт сидит в игольчатом подшипнике на валу для сошки - при легком вращении руля видно визуально колебания выходного вала редуктора - руками на снятом не прощупывается
2. лекий люфт в среднем положении выбирается верхним винтом с гайкой на 17 - регулируемая по зацеплению пара шестерен- регулируется до лекого закусывания на снятом редукторе, на авто легко перетянуть - руль в среднем положении станет тугим. При повороте входного вала на прим 1/3 или 1/4 - уход со средней точки - обязательно появляется люфт - таково устройство редуктора
3. нижняя крышка редуктора стоит на простом кольцевом уплотнении - снимается прямо на авто - сошка отпускается и просто отводится в сторону, откр. 4 болта на 13 - крышка с сальником и уплотнением - вниз с вала редуктора (масло с редуктора будет течь если заранее не слить, шорошо просматривается игольчатый подшипник)
4. более сложные регулировки - есть описание в интернете на английском с рисунками, есть разборка редуктора в фотках. Всего регулировок 2, но обычно знают и пользуются только одной - верхний винт под шестигранник с гайкой на 17
#16 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 06 August 2007 - 22:12
У меня на шестигранниках вроде 5. А размеров сальника нет? Был в магазине сказали номер не пробивается, давай размеры подберём.
W202 2.5Td '96
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 August 2007 - 00:30
Дай ссылочку, если не жалко. Вроде, как не только мне интересно будет :redface:
#18 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 07 August 2007 - 12:10
редуктор в катринках -http://www.ostap-g1.narod.ru
данные на английском в pdf. где нашел - не помню, возможно по ссылке из mbclub.ru FAQ
