Датчик давления масла
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Graneniy
Graneniy
  • Cообщений: 8
    W124, E220, 1995
Отправлено 12 May 2016 - 22:02
Всем доброго времени суток у меня проблема с датчиком давления масла, при включении зажигания сразу поднимается до 3. Подскажите где он находится...
#2 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 15 May 2016 - 23:44
Датчик давления масла находится у фильтра масла, выглядит как маленький железный бочонок. Всегда показывает 3 по причине неисправного датчика или образа в проводке. Вероятнее всего отвалился провод в разъеме.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 May 2016 - 00:50
На Е220 этот датчик расположен под выпускным коллектором и смотрит на генератор. Обрыв датчика, плохой контакт его разъема или обрыв провода (вроде кор/зел).
