поменял подушки двигателя, в машине после этого стало сильно тише и начали различаться всякие разные посторонние звуки при работе мотора.
звук 1: негромкий металлический стрекот, есть всегда. как друзья сказали - цепь позвякивает, это нормально и не страшно.
звук 2: глуховатый стук, как будто пластик ударяется, локализовать место по звуку не удалось, мотор всё-таки шумит. становится не слышен, если скинуть ремень генератора и покрутить движок на аккуме. делаю вывод что бренчит что-то из задействованного этим ремнем.
гена перебирался год назад, натяжной зимой менял, вискомуфта тоже зимой обновилась вместе с термостатом. гур довольно обильно потеет в нижней части, регулярно подливаю масло до уровня, пока руки не доходят с ним ковыряться. про помпу ничего не знаю, никогда к ней не лазил. кондея нет.
как можно локализовать источник побрякивания с минимальными вмешательствами в автомобиль?
постукивает под капотом
Автор
insan00b
, 13 May 2016 14:34
В теме одно сообщение
Отправлено 13 May 2016 - 14:34
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
Отправлено 13 May 2016 - 18:15
Берешь брусок деревянный 50-60 см,один конец к уху второй на то место где подозревается стук .там стук явный и есть проблема.
