Здравствуйте!
Собрался вернуть замыкание звуковых сигналов как положено - на рулевое колесо. Предыдущий владелец по непонятным причинам перенес замыкание на выносную кнопку возле консоли, к которой подключил разорванный минус. На плюс взял постоянку с АКБ. И это вся цепь подключена к сигналам.
Прошу помощи, где искать под капотом пару на сигналы с рулевого колеса? Под рулевой колонкой как я понял, всё идет в толстом жгуте на стрекозу, вероятно и гудок тоже там. Не похоже, чтоб проблема была в нем. Другой конец уходит в подкапотное пространство. На самом руле контакты в порядке, все родное. Подскажите новичку как можно подробней, куда смотреть? ![]()
w123 240D ремонт звуковых сигналов
Автор
Maxim Dubavy
, 13 May 2016 23:56
В теме одно сообщение
Отправлено 13 May 2016 - 23:56
Отправлено 21 May 2016 - 18:16
Ну плюс на руль идёт с 14 предохранителя, на эл. схеме провода к сигналам указаны как черно-желтые сечением 1,5 мм, так что если жгут цел, то нужно вскрывать и искать там
схема в хорошем разрешении в приложении
Прикрепленные файлы
