Всем доброго времени.нужна помощ знающих.меняю мотор с коробкой м104 вместо м111.на донорской машине есть аср на моей ее нет.и я не хочу ее ставить.воткнул мотор и коробку,дело дошло до редуктора.так вот на моем родном редукторе только один датчик абс,он над фланцем,а на донорском их два на каждое колесо.собственно вопрос мой такой:
если родной датчик АБС воткнуть в редуктор 3.06 аср предположим с права.а за место второго воткнуть заглушку,будет ли работать АБС или мне нужен другой редуктор.?
Заранее благодарю Всех кто откликнется.
свап редуктор 3.06 аср
Автор
m3e30
, 15 May 2016 13:43
В теме одно сообщение
Отправлено 15 May 2016 - 13:43
Отправлено 23 May 2016 - 11:37
будет, но некорректно. проще найти редуктор под АБС такой. или найти гуру, который например на ардуине сделает блок, который будет считывать оба датчика и выдавать усредненный сигнал.
