m104 соленойд, ошибка 090
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 16 May 2016 - 14:35
Доброго всем. В наличии е-шка с 104м мотором. Постоянно висит ошибка 090 на соленойд. По мануалам мерса проверяю, сопротивление на ногах соленойда 6-7ом(т.е. вроде бы как рабочий). Измерение сопротивление на 45й и 53й ноге фишки эбу больше 30ом.(когда по мануалу допустимо 4-8 ). Так же в мане указано что при отсечке на соленойде должно быть 1.5А. у меня 0.5
Прошу помощи. Куда копать? Год с машинкой борюсь все ошибки убрал осталась только эта.
Моторная коса перебрана.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2016 - 15:47
на фазовращатель приходит плюс при включении зажигания, а второй ногой рулит ЭБУ сажая на массу.
Ваша задача простая - взять лампу, например 55Вт, приделать 2 провода, один провод на двигатель, а вторым на пин 2 разъема фазовращателя, включить зажигание -> лампа должна гореть ярко.
дальше нужно прозвонить провод от пин 1 разъема фазика до ЭБУ, разъем 2, пин 1 (либо по вашему пин 45, если сквозная нумерация пинов в ЭБУ)....
да, еще бывает что если питание на ЭБУ плохое (проверять лампой 55Вт пины 27,39 и 40), то тоже будет ошибка 90, т.к. ЭБУ будет получать по линии фазика питалово...
может конечно и управление в ЭБУ помереть, но это редко достаточно и любой ремонтер ЭБУ это дело пофиксит...
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 May 2016 - 15:50
#3 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 16 May 2016 - 16:56
Михаил спасибо за ответ. 27 39 и 40я нога это питалово с реле-перегрузки его менял пропаивал.
Фишку с клемника звонил прозванивается как и масса. Хотя если питание подается с реле на фаз. То проблема опять в реле перегрузки. Про лампочку интересно придумано, спасибо за совет вечером попробую отпишусь.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 May 2016 - 17:11
в общем случае проблема может быть где угодно, но лампой вы проверяете как бы пропускную способность до самого ЭБУ... т.е. пропайка реле это конечно хорошо, но это не отменяет неисправностей в цепи...
так же конечно преды нужно проверить с пристрастием 5,6,7, но если что не так - лампа покажет (она требует ток 4.5Ампера, а это не мало, и косяки должны вылезти)
#5 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 17 May 2016 - 13:05
Проверил ноги 27,39 и 40 лампой горит отлично. Преды в порядке. Питалово фазика лампой на 55 не горело, проверил лампой поменьше горит (видимо все таки не достаточно силы тока). И все таки какой вердикт? соленойд под замену или эбу электронщикам на перепайку?
#6 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 17 May 2016 - 13:07
Ах да совсем забыл. Соленойд через управление старом включается(слышу как щелкает). Т.е. ЭБУ поидее должен быть исправен?
Сообщение отредактировал yakovlevam: 17 May 2016 - 13:07
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2016 - 13:18
решите эту проблему а дальше видно будет...
#8 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 17 May 2016 - 13:19
Это всетаки эбу на перепайку? раз с него не достаточное питание?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2016 - 13:22
блин, да вы схему найдите и посмотрите откуда идет плюс... он никак с ЭБУ не связан! от ЭБУ идет только один провод, по которому ЭБУ управляет клапаном сажая эту ножку на землю... а плюс идет от предохранителя номер 7, через разъем сначала на резонансный клапан, а потом от него на фазик... ищите плюс короче :)
#10 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 19 May 2016 - 14:35
Михаил нашел где плюс потерял. По ходу пьесы на фишке резонансного клапана, видимо когда провода перепаивал перепутал. Только вот теперь возникает вопрос , а не просто ли я клеммы не той стороной поставил? Стар бы мне показал что резонансный клапан не правильно работает? Или все таки я просто плюс от магнита не на ту клемму припаял?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2016 - 14:58
плохо понимаю что вы хотите спросить... ЭБУ контролирует только целостность цепи клапана что первого что второго и больше ничего...
#12 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 19 May 2016 - 15:08
Хочу понять туда ли я на резонансный клапан плюс подал. Если бы массу с плюсом на фишке перепутал ошибка бы появилась?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2016 - 15:30
я честно говоря не знаю конструкцию резонансного клапана поэтому не могу ответить на ваш вопрос... можно проверить опытным путем, это не сложно...
ошибка конечно не появится, ибо для блока это просто резистор...
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 May 2016 - 15:31
#14 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 20 May 2016 - 06:35
Вроде перепаял ошибка не возникает. Единственное что хочется это проверить резонансный клапан. Как это сделать?
Смотрю старом вроде включается.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 May 2016 - 09:04
ну если старом клапан включается и нет по нему ошибки, то что еще нужно проверять? можно его отключить совсем и понять разницу в динамике, перед этим почитать где она будет (вроде бы выше 4000, но лучше уточнить)
#16 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 20 May 2016 - 09:25
На включенном зажигании, но не заведенный, даете газ в пол и слушаете клапан, должен открыться, когда педаль проходит отметку 3500 об/м.
#17 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 20 May 2016 - 12:04
При отключении фишки ошибка вылетает. В старе включается при отсечке.
#18 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 20 May 2016 - 12:05
т.е. он включается когда заслонка открывается?
#19 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 23 May 2016 - 07:56
Да, все просто на самом деле :rolleyes:
#20 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 23 May 2016 - 13:50
Всем спасибо. Покатался в выходные ошибки больше не лезут.
