Вообщем решил озаботиться приведением дерева в человеческое состояние.Сразу скажу,что это не реставрация подразумевающая стопроцентную идентичность 26 летнего полена,хочу чтоб было красиво и радовало глаз.Первоначальные работы(снятие лака,шлифовка и т.д) буду проводить своими кривыми руками,потом это хозяйство будет передано товарищу-краснодеревщику для финишных манипуляций.У товарища руки золотые,делают очень дорогие вещи,но такими работами он не занимался,поэтому советы опытных специалистов лишними не будут.Итак,что имеем?Дерево все разносортное,по фото видно,пепельницы нет,она тоже отличается,зебрано,дерево печки я так понимаю корень ореха,все остальное не знаю,орех наверно,с горизонтальной полоской...Гуру поправят если ,где то ошибаюсь.Вот....
Салонное дерево
Отправлено 30 September 2015 - 21:33
С 124 300СЕ акпп
Отправлено 30 September 2015 - 21:45
Начал с самой убитой деревяхи КПП. Начитавшись всякой хрени,поехал купил вот такую смывку для лака.Со слов продавца лучшее что есть в магазине для данных целей.Цена 750 рублей.Мазал,ждал,опять мазал....Опять ждал
Эффекта ноль.Все что написано на банке для наших деревяшек абсолютно не годиться.Деньги на ветер.Буду в деревне старые табуретки от краски избавлять ![]()
С 124 300СЕ акпп
Отправлено 30 September 2015 - 22:45
Шпон скорее всего будет заменен.Сейчас в наличии есть шпон ореха,кая(пламя),махагона....Нужно съездить,взглянуть воочию на это богатство.С цветом тоже сказали можно любой,какой пожелаешь,была мысль о черном дереве,но наверно все таки остановлюсь на орехе.Кто что думает по этому поводу?
С 124 300СЕ акпп
Отправлено 30 September 2015 - 22:57
пробуйШпон скорее всего будет заменен.Сейчас в наличии есть шпон ореха,кая(пламя),махагона....Нужно съездить,взглянуть воочию на это богатство.С цветом тоже сказали можно любой,какой пожелаешь,была мысль о черном дереве,но наверно все таки остановлюсь на орехе.Кто что думает по этому поводу?
https://www.drive2.r...46863888402415/
Отправлено 30 September 2015 - 23:23
Уже облизывался на ясень.У ребят в наличии нету,сегодня спрашивал.Продается большими кусками 5-6кв.м.
Тот что на рынке ,рулонный шпон,сказали г....но..
С 124 300СЕ акпп
Отправлено 01 October 2015 - 21:07
Смывка эта Abbeizer, работает при условии, что деталь намазана жирно и упакована в полиэтиленовый пакет ( намазанный слой не касается пакета ) время выдержки - часа полтора, два. Потом снимается шпателем. При необходимости (и как правило) процедура повторяется. Это хороший, лайтовый способ снятия лака. Проверенно !!!
W 123 240 TD 1977г.
W 124 300 TD turbodiesel 1988 г.
W 201 2.0 KE 1984 г. - весьма нафаршированный экземпляр )))
+7-953-157-8417
Отправлено 02 October 2015 - 22:25
Понял спасибо.Смывка эта Abbeizer, работает при условии, что деталь намазана жирно и упакована в полиэтиленовый пакет ( намазанный слой не касается пакета ) время выдержки - часа полтора, два. Потом снимается шпателем. При необходимости (и как правило) процедура повторяется. Это хороший, лайтовый способ снятия лака. Проверенно !!!
С 124 300СЕ акпп
Отправлено 02 October 2015 - 22:32
Надо бы уже определится с цветом дерева.Орех или Черное дерево?Кто видел черное дерево вживую на авто.Как оно?
С 124 300СЕ акпп
Отправлено 03 October 2015 - 12:42
В итоге взял строительный фен,полчаса делов и лак слетел как листья с тополей
Поджарил немного,но думаю ничего страшного.Завтра займусь шлифовкой данной детали.
А ты вот эту деревяху случаем не продаешь?)
Отправлено 03 October 2015 - 18:58
нетА ты вот эту деревяху случаем не продаешь?)
С 124 300СЕ акпп
Отправлено 03 October 2015 - 19:26
черное дерево смотрится неплохо мне лично нравится, лак скороее всего вам нужен будет корабельный.
Отправлено 03 October 2015 - 19:41
раньше был яхтный ща корабельныйчерное дерево смотрится неплохо мне лично нравится, лак скороее всего вам нужен будет корабельный.
Сообщение отредактировал profix by: 03 October 2015 - 21:42
Отправлено 14 May 2016 - 22:32
обалденннооооНу и все остальное в том же духе.Шпон тополя....Как в Ролс-Ройсе...
Отправлено 15 May 2016 - 00:19
тополь фанстастичен!!!
Супер!
А заказы не берете?
Сообщение отредактировал ВладимирЦ: 15 May 2016 - 00:20
Отправлено 16 May 2016 - 19:10
нет,заказы пока не берут.тополь фанстастичен!!!
Супер!
А заказы не берете?
С 124 300СЕ акпп
