Стартер не стартует
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   SAmogon'щик
SAmogon'щик
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 August 2007 - 18:42
Добрый вечер!
Как всегда с проблемами.
Есть такая: с ключа не заводится, слышно как щёлкнет втягивающее и всё.
Под капотом перемкнешь - стартер "стартует". Потом может и завестись с ключа (50 на 50).
  • Я снял стартер, купил втягивающее (б/у - 300р) - поменял.
  • Стало всё просто замечательно.
  • Через неделю история повторилась.
  • Я снял стартер, отремонтировал старое втягивающее - поменял.
  • Накинул на малый болт втягивающего дополнительный проводок с АКБ через кнопу на панели.
  • Теперь завожу так - погрею свечи, одной рукой ключ на старт, другой рукой на кнопку.
Но - на этом тонком проводке (штатном), что с замка (30 раз мерял!) всегда есть +12В!
В чем дело?
____________________________________________
Андрей.
2005: W123 200D (OM615), МКПП4, ГУР, ЦЗ. 1981г/в.
#2 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 August 2007 - 21:57
Под нагрузкой тоже есть?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2007 - 22:22
Архиправильный вопрос ! :D
Втягивающее всегда щелкает ? Тогда замок не при чем.
А вот это явный признак отказа замка зажигания.
Разбираться надо, однако. :D
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 04 August 2007 - 17:56
втягивающие я тут писал как лечить
w116 350 мкпп
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 04 August 2007 - 22:32
снимай стартер, разбирай его, чисть коллектор ищётки! проблема в плохом контакте там!
если смысл не понятен, то почитай литературу про устройство и принцип работы стартера!
