W 124 стекло блок фары не закреплено
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 18 May 2016 - 07:38
Салют! Совершенно случайно обнаружил, что стекло блок фары сверху совершенно ничем не прикреплено, просто лежит на уплотнителе. Пальцем поддел - и вот тебе внутренность фары! На второй - то же самое. Не может же так быть? Подскажите.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 May 2016 - 08:57
может если уши обломаны. :mrgreen: ну или как вариант уши рамки на месте а само стекло отклеилось от рамки, тогда все просто-отстегиваеш и вклеиваеш на новый герметик.
#3 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Стекло к рамке приклеено на герметик,а сама рамка со стеклом застегивается к корпусу зацепами,которые часто отрываются.На фото два уха вверху.
Сообщение отредактировал Reinhard: 18 May 2016 - 09:00
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#4 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 18 May 2016 - 11:31
[quote name='Reinhard' date='18.5.2016, 10:57' post='2398750']
Какие то ухи есть, вероятно часть отломана. Благодарю коллеги. Теперь понятно почему фары потели
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
#5 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 18 May 2016 - 16:21
На фото видно сверху два прямоугольных уха.Снизу должны быть такие же.
#6 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 18 May 2016 - 20:24
Благодарю, уважаемые. Как я понимаю, просто отклеилось стекло, но, следов герметика просто нет. Буду клеить. Но попутно появился еще вопрос - на одной фарк посыпался отражатель, а у меня откуда то есть полуразобранная фара, на которой отражатель безупречный. Они вообще отделяются от фары, я просто поломать боюсь, решил у знающих спросить. На рабочей фаре вокруг отражателя еще какая-то пластиковая окантовка, а на доноре ее нет. Как посоветуете поступить?
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#7 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 18 May 2016 - 20:28
Эти уши просто сверху рамку прижимают или там что-то внутрь заходит?
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#8 ОФФЛАЙН   AleKSey649
AleKSey649
  • Cообщений: 235
    W124 E220 93 г.в.
Отправлено 18 May 2016 - 21:49
На рамке со стеклом есть 2 выступа, за них уши и держат.
WDB1240221J031897 - в хороших руках
Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в.
ВАЗ 2121, 1980 г.в.
ГАЗ-66, 1991 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 19 May 2016 - 07:40
Стекло приклеено на рамку герметиком,а рамка уже пристегивается к фаре.Если рамки нет,придется покупать стекло.Рамки отдельно не продаются.Или искать отдельно рамку.У меня есть отдельно рамка на левую фару.
#10 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 19 May 2016 - 09:08
Это я понял уже. А вот насчет рефлектора - можно его как то менять? Сломать не хочу.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#11 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 19 May 2016 - 09:11
Эти ухи есть, вроде не сломаны - раз рамка не вываливается. Благодарю за ответы. Буду пробовать фару снять - надо менять отражатель и лампу. Для меня это сложнейший процесс
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 19 May 2016 - 09:34
это не выступы-выступы на корпусе фары.а здесь должны быть петли. если они целы и рамка к корпусу прижата то значит стекло от рамки отклеилось.
как как, грееш рамку феном аккуратно или кладеш в сковородку заливаеш водой и на плиту, мнут пять покипит и стекло от рамки спокойно отойдет. чистиш, обезжириваешь и на герметик клеиш. дел минут на 20.
Снять фару это наверное самое простое что в машине можно сделать если капот открываетса :mrgreen: ну кроме "вытряхнуть пепельницу" разумеетса :lol:
#13 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 19 May 2016 - 09:37
Да стекло то уже само отклеилось, тут все просто. Я имею ввиду меняется ли отражатель в фаре?
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#14 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 20 June 2016 - 14:23
Благодарю всех за участие. Действительно, просто пересох герметик. Колхозный ксенон я вытащил, заказал и в фару и в ПТФ Osram All season желтого рттенка, поглядим что они продемонстрируют. С чем столкнулся - менял отражатели в фаре - подарили мне донора Хэлла - в основной фаре идентичный, а в ПТФ - крепление изрядно отличается, оставлю старый, я даже не понял как он снимается. Всем удачи
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#15 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 20 June 2016 - 14:27
Четыре, уважаемый, четыре. Снизу - тоже два. Я умудрился пока не сломать. Надломал слегка черную круглую держалку сверху. Пока не понял как она правильно работвет
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
