Ребят, такая проблема. Имеем мерс 221 кузов 2009 года wdd2211861a265918
Ни в какую не хочет работать массаж сиденья водителя, функция с приборки включается к примеру на 4ку и сразу сбрасывается на 0. На пассажирском сидении всё четко. Ранее была проблема не хотела надувать боковую поддержку - самоизлечилась. Сейчас всё надувается и регулируется. Ошибок нет ни каких.
Машина была в Москве у дилера, там поигрались с сидением вынесли вердикт, что проблема скорее всего в проводах сиденья, т.к. проблема вродебы возникает при изменении положения сидения.
Я снимал сидение, все шнурки которые так или иначе гнутся при изменении положения вскрывал - всё там четко. Единственное что заметил - окислы на блоке управления который под сидухой (после химчистки как вариант). Всё вычистил, блок вскрыл - там всё чисто, на всякий пожарный пропаял этот разъем на плате. Изменений ноль.
С компа также активация массажа не проходит, другие зоны нормально активируются (комп Лаунч)
Ваши мысли о данной проблеме...
Не работает массаж 221
Автор
mihey1205
, 19 May 2016 07:20
В теме одно сообщение
Отправлено 19 May 2016 - 07:20
Отправлено 16 June 2016 - 13:34
Решение проблемы найдено - блок клапанов спинки. Он модульный, меняется в сборе.... от 50 килорублей его цена + работа по замене. клиенту от цены поплохело - решил поездить пока без массажа ))
В итоге радостный поехал домой (победили пневму загадочную и Pre-safe)
