HELP HELP!
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 May 2016 - 19:49
Ребят всем привет. Ситуация следующая. Машина w124 1990 была на м102 мкпп 4х ступка, я свапнул на мотор м111.960 1995г.в HFM брал все в сборе с мозгами и косой, НО есть один ньюанс мозги автоматные а коробка так и осталась мкпп. Соответсвенно мозг не видит сигнал скорости и отсекает на 4.5к оборотах что еду что стою! Вопрос в следуещем на какую ногу можно кинуть провод от датчика скорости тот что на приборке стоит??? Или может быть кто то делал по другому, выслушаю все))
P.S Буду очень благодарен!!!
пожалуйста без флуда,а по делу =)
Сообщение отредактировал W124rus72: 19 May 2016 - 19:54
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 May 2016 - 20:16
Встречалось три вида сигнала, по которым ЭБУ получает сигнал о движении авто.
1. Датчик скорости в приборке
2. переключатель на валу переключения передачь (там же где и вкл. фонарей заднего хода)
3. АБС
покопай поиском, много раз тема поднималась.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 May 2016 - 20:17
#3 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 May 2016 - 04:05
3. АБС
от куда взять сигнал я нашел, не могу найти куда его подать... =(
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 May 2016 - 09:10
1. как подключен пин 8 разъема 1 ЭБУ ХФМ?
2. как подключены пины 20 и 21 разъема 1 ЭБУ ХФМ.
3. дай номер ЭБУ. если версия 94-95 года, то нужно сканером перекодировать, если он 93-ий год, то достаточно сделать сброс адаптации (как это сделать можно найти в темах где обсуждается сброс ошибок светодиодом, так же у меня в подписи ФАК ХФМ есть, там тоже есть. Важно - сначала должны быть правильно подключены пины ЭБУ).
Скажешь номер ЭБУ по мерсу - скажу конкретно сканер или сброс светодиодом.
4. откуда взял сигнал скорости (кто источник?) и куда его завел. На машине с МКПП без сигнала скорости отсечку не снять (Если делать правильно)
#5 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 May 2016 - 16:12
Мотор снят с машины 95 г.в. с АКПП. Номера мозга нету, на самом эбу вообще чисто ни одной надписи. Подключённо так как была коса которая шла с мотором. Проводку брал вместе с мотором. Единственно что осталось от старого мотора это только так называемая салонная, которая соединяться фишкой под блоком предахранителей.
#6 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 May 2016 - 16:14
По сигналу скорости ещё ни че не делал, знаю 3 варианта от куда взять его. Но не знаю на какую ногу эбу кинуть.
#7 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 22 May 2016 - 16:19
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
