плавающий сайлентблок задней цапфы w201
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
    MB W201 1990 M102 1.8 Январь
Отправлено 20 May 2016 - 20:54
Всем привет. Вчера решил поменять пружины с амортизаторами на мерсе. Подскажите, как определить износ плавающего сайлентблока. Открутил нижний задний рычаг со стороны подрамника, соответственно рычаг остался висеть на плавающем сайлентблоке к ступице. Я могу его шевелить 2 пальцами влево-вправо на ~15см безо всяких усилий. Могу также скрутить рычаг вдоль оси примерно на 15-20 градусов. Других люфтов нету. Скажите, так и должно быть? уж больно он легко ходит. Или пора бы поменять?
Не записал видео, попытаюсь выложить набросок. Вроде понятно
Сообщение отредактировал Zerolord: 20 May 2016 - 21:00
#2 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 20 May 2016 - 21:00
у него примерно такой принцип работы, как вы и описали. Как шаровая, только с.б. Ушатанные они противно скрипят, а проверяются монтировкой отжимая рычаг который вы открутили от кулака в котором запресован плавающий . Если нет люфта, то гуд.
Сообщение отредактировал Griffin: 20 May 2016 - 21:01
     W164 300CDI
ех W-203 C230 kompressor
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#3 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 20 May 2016 - 21:18
Люфтов нет. Ну все, тогда не буду заморачивать голову по этому поводу. Спасибо за объяснение :rolleyes:
Сообщение отредактировал Zerolord: 20 May 2016 - 21:18
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 20 May 2016 - 21:20
Пыльники тоже визуально на нем проверь, часто умирают именно из за пыльника.
т. +7 921 340 83 8 три.
#5 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 20 May 2016 - 21:35
Да не особо понятно как их проверить. Есть зазоры между металлической оболочкой и пыльниками по краям.
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 20 May 2016 - 22:51
При снятом рычаге пыльники нормально видны, если рваные или в трещинах, увидишь.
