w123, провалы. как при умирающем бензонасосе
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 20 May 2016 - 21:20
Здравствуйте!
На днях появилась такая неприятность, - в любом режиме при любой скорости изредка происходят провалы, машина как бы гложнет на долю секунды и тут же продолжает движение дальше. На холостых на стоящей машине пока такого не замечал. Картина точь-в-точь как с тремя предыдущими бензонасосами перед их кончиной. Поэтому и сейчас решил, что дело в нем. Правда, в отличие от предыдкщих умирающих насосов нынешний работает ровно, без каких-либо постороннмх звуков, на мой слух достаточно тихо. Проверил ток через бензонасос, - прибор показал 5,75-5,79A, в книжке пишут, что ток должен быть около 7,5А. Насос, топливные фильтры, форсунки, свечи менял менее 20000 км назад на оригинал, мале и бош.
Подскажите. пож, в каком направлении искать причину неисправности. Достаточно ли измерения тока для того, чтобы отстать от бензонасоса и смотреть что-то другое, что именно?
Спасибо.
Александр
W123 230E, 1983 г., 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 May 2016 - 21:59
давление в стенку насоса - более 10 бар. иначе в помойку. звук и ток диагноз не дадут.
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 June 2016 - 17:08
На перемычке вместо реле бензонасоса покатайся. Пропадет - пропаивай реле и колодку.
Велик colnago  :wub:
