Как настроить троссик АКПП?
Сообщений в теме: 79
#1 ОФФЛАЙН   hd13
hd13
  • Cообщений: 80
Отправлено 26 October 2005 - 13:04
Половину интернета переколбасил, но так и не нашел - как надо настраивать трос АКПП. Подскажите, плиз, или дайте урл.
PS. Как говориться - заранее благодарен
190E, 2.0i 85 г.в., АКПП
http://garodnya.com/ - гродненский интернет-магазин
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 26 October 2005 - 13:17
Чем больше тросик натянут, тем плавнее и позже включится следующая передача. В соответствии с этой теорией и настраивать :)
На авто.ру в конфе мерседесовской это обсуждалось. Поищи там, если более подробно надо.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2005 - 13:52
мнение народное, сам правда пока не добрался
http://wwwboards.aut...des/524736.html
#4 ОФФЛАЙН   hd13
hd13
  • Cообщений: 80
Отправлено 26 October 2005 - 13:53
Вот спасибо - а то у меня трос ослаблен и не очень плавно переключается
#5 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 December 2006 - 16:06
У меня тросик(насколько знаю называется трос Боудена) просто висит, как подтянешь как надо машина начинает жутко прыгать,она и на ослабленном тросе присаживается когда драйв включаешь, а заднюю включаешь аж подпрыгивает, может подскажете в чём проблема? :cry:
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 02 December 2006 - 17:05
hd13
трос настраивается чтоб не провисал и небыл перенатянут. дальнейшие регулировки того, на что влияет трос - выполняется уже НА РЕГУЛЯТОРЕ!
тросом НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ! выставляется ТОЛЬКО его натяжение.
если в коробку не лазали и не крутили ничего - надо только отрегулировать натяг чтоб не провисал и небыл натянут.
если лазали - надо туда снова лезть и настраивать путём замера вылета поршня...
всякие толчки и прочее им не лечатся реально.
п.с. народ, давайте не будем распространять бред, уже достатоно бреда написано, и продолжать писать его не надо....
Dio
тебе надо модулятор отрегулировать для начала. трос натянуть так, чтоб он не провисал,но и небыл натянут. на старых моторах методика делается на ощупь. отцепляешь тягу троса и рукой находишь положение начала его работы. после чего фиксируешь в этом месте.
#7 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 December 2006 - 22:08
А модулятор этот регулировать как, я сам смогу это сделать или это в сервисе делать надо?
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 03 December 2006 - 00:01
модулятор можно и самому если есть манометр.
#9 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 03 December 2006 - 14:04
А из-за карбюратора этого не может быть? :roll:
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 03 December 2006 - 14:52
нет
#11 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 03 December 2006 - 21:35
А где этот тросик находиться,а? Ткните пальцем!
У меня коробка раньше переключала с такими ударами по мосту, что я думал он вылетит.
Поменяли мне модулятор (оказалось там мембрана полностью разодрана была), стало битьменьше, но все равно осталось.
Может, как раз, тросик подтянуть надо?..
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 03 December 2006 - 23:37
после замены модулятора (ещё выяснить - какой поставили, ибо могли воткнуть первый попавшийся для другой коробки) надо его регулировать.
тросик НЕ ТРОЖЬ.
подними машину, посмотри какого цвета модулятор стоит. если стоит под твой машин (вин давай скажу какой должен) - надо крутануть будет пару-тройку оборотов. и всё.
ТРОСИК НЕ ТРОЖЬ!
#13 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 04 December 2006 - 00:19
На модуляторе есть регулятор упр. давления.
Либо металический ключик, под резиновым колпачком. (А)
Либо тот же ключик, но под пластиковой вращающейся крышкой (В), которую придётся снять т.к. в одетом виде она позволяет провернуть ключик не более, чем на 3/4 оборота.
Выкручиваем ключик - уменьшаем давление - мягче переключения - вплоть до проскальзывания.
Вкручиваем ключик - увеличиваем давление - резче переключения - вплоть ло ударов.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#14 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 04 December 2006 - 00:56
тросик НЕ ТРОЖЬ.
ТРОСИК НЕ ТРОЖЬ!
Модулятор поставили первый попавшийся, так как делали знакомые моего знакомого за "просто так", так что вполне может быть, что воткнули абы какой. Кажись, был такого либо бирюзового, либо что-то типа зеленого цвета.
р
Мой VIN: WDB1240231B018140
А чем крутить этот ключик? Ответкой крестовой? Рукой? Или чем попало?
Ох, пацаны, если сделаю, с меня пиво :!:
#15 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 04 December 2006 - 00:59
Кажись, у меня такой, как под номером "А" на картинке.
#16 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 04 December 2006 - 08:13
Да, вот еще что, когда коробка холодная, то, когда зереключаю с P на D - переключается вообще незаметно, а передачи немного бьет, но не так чильно. Когда прогревается, бъет хорошенько так, но, все-таки лучше, чем когда было без модулятора.
#17 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 04 December 2006 - 20:44
А если уменьшить давление модулятора, то машина перестанет от этого сильно "присядать" при переводе рычага коробки с P на D или на R? и будут ли позже переключаться передачи, а то у меня кажись очень рано переключаются?
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 December 2006 - 21:42
Dio
давление модулятора должно подходить под двигатель. будет маленькое - будет буксовать при переключениях. и накроются фрикционы раньше.
если хочешь с грубым включением драйва-реверса бороться, то есть два варианта.
грубое включение драйва лечится настройкой зазора ленты б2 и её заменой на НОВУЮ.
грубое включение реверса лечится регулировкой зазоров б3 пакета и заменой стальных дисков на новые.
есть третий метод - использовать современное масло.
Rostman
фигня.
#19 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 04 December 2006 - 23:12
И во сколько это обойдётся? Просто я боюсь как бы у меня автомат из-за дёрганий совсем не навернулся! :)
#20 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 December 2006 - 23:13
обойдётся - в 10 тыщь работа плюс запчастей евро на 400
