195 55 15 поставить получится?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 21 May 2016 - 05:13
Можно-ли поставить резину 195 55 15 вместо 195 65 15 наw124 седан? Диски - штатная ромашка на 8 отверстий.
Сообщение отредактировал ptyx300: 21 May 2016 - 05:14
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 21 May 2016 - 08:09
Невкурил -(((
А в чем трабл??
Почему она может не стать??
будет ниже и все
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 21 May 2016 - 12:11
Невкурил -(((
А в чем трабл??
будет ниже и все
Поставить то наверно можно, но вопрос в другом как это скажется на управлении автомобилем, и какое давление качать в эту резину? На сколь-ко я понял машина на этой резине просядет по клирнесу на 2 см?
#4 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 21 May 2016 - 12:30
я на такой сезон откатал на 124, досталась вместе с дисками. серьезных изменений в поведении машины не заметил, наибольший дискомфорт разве что от сильно врущего спидометра был. качал вроде 2,5
Сообщение отредактировал Strike: 21 May 2016 - 12:31
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 21 May 2016 - 12:42
Спасибо за ответ , еще мнения есть? Либо опыт использования данного размера?
#6 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 26 May 2016 - 11:23
еще мнения есть?
поидее неровности чуть больше будут ощущаться
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 26 May 2016 - 11:40
На любителя
Видел как 9 (ВАЗ 2109) разворачивалась где то на 130градусов. На нормальной резине разулся бы, а так...
Видел и "Ниву" на 19" (как минимум) дисках, так он лежачего полицейского переезжал тыхоооооооо - тихооооо, мэээээээдлееееееееееноооооооо
Все дело в "хотелках", т.е. для чего ты эту резину ставишь (там понты поколотить и т.д.)
#8 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 27 May 2016 - 17:00
На любителя
Дело не в понтах,просто отдали резину эту в хорошем состояни
#9 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
    w124 в волчьей шкуре + w210
Отправлено 05 June 2016 - 00:30
проблемы не вижу. просто есть ли смысл? если не ошибаюсь 195 65 15 это стандартный размер для этой модели.
DSC
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
#10 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
    MB W201 1990 M102 1.8 Январь
Отправлено 05 June 2016 - 07:06
у меня на 190том такая стоит. Но эта резина именно 190ому впору. на 124 встанет вообще без проблем, но вид у машины может быть не айс
#11 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 June 2016 - 21:10
У меня на 124 стоят 19 тапки) резина 255 35 19 вроде гуд,полет нормальный)) ща еще арочки подразварю и проставочки можно воткнуть)
Сообщение отредактировал xdiik: 10 June 2016 - 21:10
#12 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 18 June 2016 - 07:01
Как правильно сказали - выглядеть будет не красиво. Визуально калеса будут казаться меньше, и второе- по нашим дорогам пробой гарантирован. Шиномонтаж- дом родной!
w124 300dt 1991г. акпп
#13 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 25 June 2016 - 20:36
Ни в коем случае. Не устанавливайте без необходимости шины, не рекомендованные заводом-изготовителем! Если разница в диаметре колеса составляет до 3%, то ставьте, но у Вас их целых 6,2%, тоесть, Ваша машина на 19,5 мм, станет ниже
Сообщение отредактировал mpa: 25 June 2016 - 20:44
W123/230, 80". W211/E240, 03"
#14 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 25 June 2016 - 20:41
не хочу Вас огорчать, но у Вас превышение в 4,3%, что делает Вашу машину выше на 13,5 мм, а реальная скорость при 100 км/час, будет составлять 104,4 км/час.
#15 ОФФЛАЙН   6puket
6puket
  • Cообщений: 116
    AUDI A8
Отправлено 05 July 2016 - 02:20
лучше перекачать чтоб до диска не пробивало
#16 ОФФЛАЙН   6puket
6puket
  • Cообщений: 116
    AUDI A8
Отправлено 05 July 2016 - 02:21
это не так страшно
вот по подвеске будет долбить сильнее-это плохо
#17 ОФФЛАЙН   6puket
6puket
  • Cообщений: 116
    AUDI A8
Отправлено 05 July 2016 - 02:22
+1
я бы лучше 205\55 16 ставил
или что то 17ое
#18 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 17 July 2016 - 19:09
+1
или что то 17ое
тогда еще вопрос Уважаемые форумчане Подскажите 16 диски имеет смысл вставить на 124 или оставить на 15 как было и будет мне счастье))))
#19 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 17 July 2016 - 19:14
Спасибо большое за ответ, колеса уже поставил, машина смотрится совсем хреново, жесткость подвески увеличилась раза в три!!!! Срочно снимаю ставлю родной размер в топку такие колеса.
#20 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 28 July 2016 - 12:24
Просвети пожайлусто уважаемый соклубник) А на штатные 15 ромашки имеет - ли смысл ставить резину 205 60 15 или лучше родной 195 65 15 ничего на эти диски не будет?
