Разобрался! с тестером и прозвоном ! Всем Спасибо !
Сообщение отредактировал mr-ekspiditor: 06 June 2016 - 22:28
Отправлено 22 May 2016 - 19:18
Отправлено 27 May 2016 - 23:56
Подскажите
Отправлено 28 May 2016 - 09:24
При открытии передней двери торцевая кнопка замыкается и дает сигнал на реле "А" включиться и запитать цепи комфорта - так должно быть. Это дает возможность управлять ЭСП при открытых передних дверях. Т.е. с этим у тебя все норм.Ребята всем привет .Почему бывает на ходу клацает реле само по себе ,и бывает такими щелчками ,что как будто залипает .Стеклоподъёмники работают ,люк тоже (клацает реле A 001 542 78 19) .Как думаете почему ? Я думаю что в двери водительской провода плохой контакт .И это же реле ещё клацает ,когда дверь водительскую и пассажирскую ,открываю и закрываю . Реагирует на нажатие кнопочки дверью на кузове .
Отправлено 28 May 2016 - 10:19
Но еще реле "А" получает сигнал на срабатывание от замка зажигания, положение "1". Скорее всего, плохой контакт в блоке предов или контактной группе замка. Смотри от реле "А" черн/желт провод.
на 87-м году нет блока комфорта. он пошёл только с 89-го. соответственно не может быть и реле.
Отправлено 28 May 2016 - 10:27
Я писал не про блок комфорта, а про реле "А", про которое ТС спрашивал в посте #1.на 87-м году нет блока комфорта. он пошёл только с 89-го. соответственно не может быть и реле.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 28 May 2016 - 10:32
Отправлено 29 May 2016 - 04:18
Забей, он любит поумничать.Я писал не про блок комфорта, а про реле "А", про которое ТС спрашивал в посте #1.
Org. Mercedes Komfortsteuerung Relais A 001 542 78 19
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
