ШРУС
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Coupe
Coupe
  • Cообщений: 62
Отправлено 04 August 2007 - 23:15
Новый оригинальный стоит слишком дорого около 500 баксов :(
самый дешевый (вроде, англиццкий какой-то) на эксизте стоит 250 баксов...
ШРУС какой фирмы выбрать?
Спасибо
W123, 200, 1983 г.
Subaru Forester 2.5XT (угнали)
BMW E46 330i Touring (сарай-самолет)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2007 - 23:21
ШРУс - достаточно надежный агрегат, на разборках - предостаточно. Новый, наверно, нецелесообразно. :D
У тебя не правый навернулся ?
Сам себе ставил с разборки лет 8 назад - работает. :D
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2007 - 23:26
Попробуй обратиться к нашему Мерсобрату :
http://www.oldmerin....showtopic=17337
#4 ОФФЛАЙН   Coupe
Coupe
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 August 2007 - 09:47
Спасибо! Уже звоню))))
W123, 200, 1983 г.
#5 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 August 2007 - 18:43
а что лишний правый есть? ;-) У меня похоже скоро навернется.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2007 - 11:00
К сожалению, нет. Просто правые чаще выходят из строя.
#7 ОФФЛАЙН   Coupe
Coupe
  • Cообщений: 62
Отправлено 06 August 2007 - 22:33
Большое спасибо Леше aka sheremet
и за ШРУС и за его установку взамен прежнего! :)
W123, 200, 1983 г.
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 06 August 2007 - 23:26
Второму ШРУСу проведи ТО, почисть от старой смазки и если пыльники говно то поменяй.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 August 2007 - 23:28
ты себе представляеш процедуру замены пыльников на 123-м кузове?
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 August 2007 - 00:25
Просвети!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 August 2007 - 10:40
если хочеш, то вези шрус, новые пыльники, смазку и 800р! росвещу показательно! на словах не объясниш!
#12 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 07 August 2007 - 17:26
Не представляю но слышал) Самому же можно сделать.
УАЗ ПРОТО
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 August 2007 - 21:34
Я на фирменом сервисе МБ работаю, вопрос задал, чтоб другим рассказали (помогли), но Вы сами заработать хотите (так, что пусть 800р у меня пока побудут).
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 August 2007 - 01:44
это рассказать не получитса! это надо видеть! :D
#15 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 August 2007 - 06:11
Нужны новые металлические пыльники внутренние и кувалду лучше не применять.
Вот выдержка из этого форума, да простит меня автор.
Меняются, конечно, пыльники на шрусах, но достаточно трудоёмкая операция.
1. Снимаешь колесо.
2. Откручиваешь болт, прижимающий вал привода к ступице.
3. Проставочкой из мягкого металла выбиваешь вал из ступицы.
4. Сливаешь масло из редуктора.
5. Подпираешь редуктор снизу, чтобы не упал.
6. Откручиваешь болты крепления пудушки редуктора к днищу кузова.
7. Редутор ложится на подставленную тобою под него подпорку.
8. Откручиваешь крышку редуктора.
9. Выдергиваешь пружинное колечко, удерживающее нужный тебе привод в редукторе. На этом колечке есть ушко с дырочкой, так что удобнее дёргать каким-либо подходящим крючком.
10. Вынимаешь конец внутреннего шруса из редуктора. Всё, привод снят.
11. Разбирать привод следует только с внешнего шруса. В WIS описана разборка с применением специального инструмента для развальцовки и завальцовки металлических пыльников(это те на которые надевается резиновый пыльник). Но стоимость этого инструмента порядка 6000$. Это меня изрядно удивило, т.к. этот инструмент напоминает ключ для открытия консервных банок!!!!!
12. Покумаем ремкомплекты. Внутренний шрус: оригинал - 1263500337, Meyle - 0140030101, FEBI - 08413, в комплект входит резиновый пыльник, хомуты, смазка для шруса,- стоимость около 5$. Внешний шрус: оригинал 1263500237, Meyle - 0140030103, FEBI - 08460, в комплект входит резиновый пыльник, металлический пыльник(конус, на который надевается резиновый пыльник, и большой стакан, на который завальцовывается конус), два сальника(для мест соединения металлических пыльников), хомуты, смазка для шруса,- стоимость окло 10$. Без этокго ремкомплекта внешнего шруса разбирать его не стоит, т.к. ты не сможешь развальцевать его нормально, останется только один выход - варить, что есть бред!
14. Зажимаем привод в тисках(за ось) внешним шрусом вверх. Берём маленькую болгарку(или кому что по душе) и аккуратно снимаем завальцовку.
15. Убираем с привода стружку, если умудрились таки его запачкать.
16. Снимаем хомуты с резиновых пыльников.
17. Ложим привод на горизонтальную поверхность и спокойненько разбираем внешний шрус и промываем.
18. После разборки внешнего шруса снимаем резиновый пальник с внутреннего, смазываем, ставим новый пыльник, хомутим.
19. Надеваем на ось резиновый пыльник внешнего шруса, конус металлического пыльника, собираем внешний шрус(не забывая про сальники из комплекта), хомутим резиновый пыльник, смазываем, прижимаем конус металлического пыльника к стакану и солидными плоскогубцами завальцовываем.
20. Всё вал перебрали. Ставим его обратно.
21. Масло для редуктора должно быть типа 85W-90. Производителя выбирай сам. Скажу что номер оригинала MB - 0019891703.
Будем делать, металлические пыльники и сальники уже пришли, они кстати есть только для внутреннего ШРУСа, под номером 1263500237, который возле редуктора, соответственно и пилить нужно внутренний, с него и начинать. В ремкомплект внешнего ШРУСА 1263500337 входит только пыльник, хомуты и смазка изредка. Видимо автор перепутал.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#16 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 08 August 2007 - 08:13
А есть способ ещё проще. Только для этого надо купить универсальный пыльник, который выполнен из очень эластичной резины и растягивается в несколько раз так, что его можно протащить через гранату и потом только закрепить хомутами. Старый пыльник естественно просто разрезаешь, промываешь, меняешь смазку.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 August 2007 - 09:46
Об этом мифическом пыльнике разговоры ходят уже года три точно, кто-то его видел, кто-то даже ставил, но где его взять, никто не знает?? Экзист не возит, явно что изделие кустарное, вот вопрос.
#18 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 August 2007 - 09:59
ну если надо у меня оне есть
w116 350 мкпп
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 August 2007 - 11:40
1. Снимаешь колесо.
прочитать учебник нетрудно! я хотел бы посмотреть как завальцовываетса металический пыльник!!!
я меняю одну резинку со снятием одной гранаты (любой)!
#20 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 August 2007 - 12:07
Это не из учебника, это народ опытом делится, что мешает вам поделится??!! Если ШРУС выбивается то этот способ неприменим по понятным причинам, а как завальцевать железяку "голь на выдумки хитра", можно трубными пассатижами, можно тисками.
