Течь масляной жидкости...
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 October 2005 - 13:54
Снизу на стыке АКПП и двигателя подтекает похоже масло. Только вот на моторное масло как-то не похоже, да и запаха практически нет. Вопросы:
1)Что подтекает, масло из АКПП?
2)Какой объём масла в коробке двигатель 102, а модель коробки не знаю.
3)Можно пока так поездить или срочно в ремонт нужно ставить? Вроде как АКПП нежные существа...
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
#2 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 26 October 2005 - 13:58
Если по щупу масло во время езды не уходит ниже минимальной отметки, и всегда есть возможность и время долить его, пока его не осталось слишком мало, то можно ездить и так, какое масло подтекает? либо оно похоже на масло из коробки, либо на масло из двигателя.. на какое похоже то и подтекает. Обьем масла по уровню на щупе..
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
#3 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 October 2005 - 14:07
Проблема в том что это первый у меня АКПП. И в области что касается АКПП, я чайник (кроме как передачу включить :D). И я только методом исключения предполагаю что это масло с АКПП, а глазами я это масло не видел.
А ещё такой дурацкий вопрос, масло подлить через щуп можно или нет?
А ещё проблема я щуп вытащить не могу :oops: , но на сервисе мастер вытаскивал. Там может нажать куда нужно?
И масло то какое заливать, что там залито я не знаю?
#4 ОФФЛАЙН   inkermann
inkermann
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 October 2005 - 14:52
Здорово я сейчас тоже коробкой болею
Про жидкость если крастная , розовая то скорее это АТФ из коробки , заливать через смотровое окно тоесть через щуп щуп на заглушке чтобы вынуть тяни на себя нижнюю часть щупа черного цвета под красной крышкой проверяй масло на заведеном двигле да и если уходит не много не парься долевай но только если не много скорее всего это с сальника втулки идет :P
#5 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 October 2005 - 15:33
Оттенок вроде как раз и был красноватый.. АТФ тоже вроде разные бывают. Если я правильно понимаю, то к движку крепиться цилиндр такой(типа вместо сцепления), а в нем сальник коорый течёт, так? Если так, то номер этого сальника может есть у кого? А течет так себе, не то что бы струёй, но после ночного стояния пятно на полу появляется.
#6 ОФФЛАЙН   inkermann
inkermann
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 October 2005 - 16:36
Слушай может не совсем техническим языком но иногда замена сальника ничего не дает а иногда дает. я менял течь стала менше в три раза меня устроило, а не помогает из-за того что эта втулка иногда "стирается" , номера сальника у меня нет но в магазах спецы поймут про что ты толкуеш и возьмешь его себе это не дорого совсем и будет тебе счастье
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 26 October 2005 - 18:41
Сальник-то стоит копейки, но работа дорого. А если учесть криворукость и незнание элементарных методик в сервисе, лучше понемногу подливать. Здоровее будешь.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 27 October 2005 - 05:53
Ну АКПП не такие уж и нежные,они и без масла погибают не сразу,да и вообще их убивать не так-то просто.Определись откуда течет... .В коробке не обязательно масло красноватое(там может фирменная жидкость залита(эт хорошо)).Но если течет чистая жидкость(не важен цвет)-это из коробки.Протри все покатайся чуток и смотри откуда подтеки...
124,124,116
#9 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 27 October 2005 - 12:31
Ну наверное просто на втулке канавка образуется от сальника? А втулку заменить нельзя?
#10 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 27 October 2005 - 14:29
Всю механику всегда делаю сам. Поэтому и эту работу хочу сделать сам. Причем больше даже не из-за экономии финансов, а из-за последующей неизвестности... Я уж думаю коробку сниму и поставлю...
Может кто подскажет, сколько литров масла в АКПП?
#11 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 27 October 2005 - 16:24
7 литров должно хватить
W123 230E '83
C123 230E '81
#12 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 27 October 2005 - 17:05
Самое простое что можно посмотреть: не подтекает ли из под винта слива масла на гидротранформаторе. Там снизу есть окошечко. Проворачиваешь двигатель до того как в нем появится этот винт. Протераешь, утром приходишь и смотришь нет ли на нем подтеков. В случае чего подтяни или замени.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#13 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 October 2005 - 17:16
всего 7,2-7,7 литров. 1,5 литра остаток несливаемый. итого 6 литров где-то внутрях.
