привет всем, может у кого на полке найдется 1 поршень от 123 мотора 2.5 литра с плоским дном ? москва
мотор 123
Отправлено 23 May 2016 - 16:58
Отправлено 23 May 2016 - 17:59
Если в комплекте Б/У поршней не хватает одного, значит бракуется весь комплект. Объясню почему: - существует большая вероятность купить поршень из комплекта с детонационным разрушением перегородок одного из поршней, значит и другие близки к этомупривет всем, может у кого на полке найдется 1 поршень от 123 мотора 2.5 литра с плоским дном ? москва
У меня таких ровно пять где-то валяются, выбросить надо
Сообщение отредактировал SD: 23 May 2016 - 18:00
Отправлено 23 May 2016 - 23:18
да, у меня в первом цилиндре, на поршне разрушились перегородки между кольцами....Если в комплекте Б/У поршней не хватает одного, значит бракуется весь комплект. Объясню почему: - существует большая вероятность купить поршень из комплекта с детонационным разрушением перегородок одного из поршней, значит и другие близки к этому
Отправлено 24 May 2016 - 08:39
Надо менять весь комплект!да, у меня в первом цилиндре, на поршне разрушились перегородки между кольцами....
Отправлено 24 May 2016 - 09:20
Заметил, что чаще других повреждаются поршни в 1м цилиндре, поэтому если брать с разбора - лучше взять поршень стоявший в серединке ))
** У Шеремета в Ясенево наверняка найдётся
Москва контакты в личке
Отправлено 24 May 2016 - 13:48
найдётся...
4р\комплект.
Отправлено 24 May 2016 - 16:33
есть 123 мотор в сборе на продажу. Сейчас ездит на машине. Столбик отдадим недорого.
Отправлено 24 May 2016 - 18:38
как-бе на 123-м моторе у всех плоское дно.привет всем, может у кого на полке найдется 1 поршень от 123 мотора 2.5 литра с плоским дном ? москва
Одно дело может быть там малюханкая ступенька высотой в 3мм. Но это зависит от производителя.
На сколко помню у Колбена совсем плоское и без вент-х дых и сталного кольца внутри поршня.
А вот у мале шла ступенька и вент-е дыры и сталььное кольцо.
У вас какой производитель?
Да и сразу-бы массу писали ваших поршней с пальцем и стопорами, а то если покупать отдельно --может возникнуть засада с этим.
В общем данных вводных мало при покупке одного.
Обобщайте поиск с данными, а там посмотрю, что у меня имеется.
По деньгам 500р шт.
Отправлено 24 May 2016 - 18:50
насколько я знаю было два мотора 123.920 и 123.921 более мощный, у 920 абсолютно плоское донышко, а у 921 со ступенькой, степень сжатия выше....как-бе на 123-м моторе у всех плоское дно.
По деньгам 500р шт.
Отправлено 24 May 2016 - 18:53
спасибо, уже вот купил, то же ездил на машине, теперь кап.ремонт делаю....есть 123 мотор в сборе на продажу. Сейчас ездит на машине. Столбик отдадим недорого.
Отправлено 24 May 2016 - 18:55
ну вот можно собрать один из 2. кстати есть и 3й разобраный с поршнями. Сколько поршней надо? точно один, или комплект лучше?
Отправлено 24 May 2016 - 19:02
Все наоборот, со ступенькой дает более низкую степень сжатия.у 920 абсолютно плоское донышко, а у 921 со ступенькой, степень сжатия выше....
Отправлено 24 May 2016 - 20:07
+100Все наоборот, со ступенькой дает более низкую степень сжатия.
Точно! И производитель не при чем
Отправлено 25 May 2016 - 05:35
есть и поршни и колено и блок состояние хз, по интересу можно посмотреть ...
