Дружба приборки w123 c 111.942
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 24 May 2016 - 00:15
Собственно все в названии!
По механике все ок ,по электрике полный профан.
Подскажите на пальцах.
А то приборка кроме бензина и генератора не кажет ничего ((
Температуру на ощупь определять не айс(
В одеяле еще хочу Тахо примостырить...
Заранее спасибо!
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 May 2016 - 00:21
присоединюсь к вопросу, только подружить надо с м112.
пока идея только переставить шкалы и дисплей в корпус от 123.
#3 ОФФЛАЙН   nik19552006
nik19552006
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 May 2016 - 11:58
Тоже озадачен этой проблемой.С температурой,бензином,давлением,часами,тахометром,лампочками-проблем нет,а вот со спидометром это вопрос! Примерялся и так и этак- в принципе можно вставить от 124 взамен родного.Основная проблема-диаметры циферблатов разные,при перестановке в лоб будет колхозно.По моим прикидкам можно переставить циферблаты,но не совпадает отверстие для суточного пробега,и у 123 его надо расширять.Либо как вариант- поскольку диаметры циферблатов отличаются не так уж сильно,сделать вокруг 124 табло какую- то ширмочку,но сделать это красиво проблематично.Может сделать под заказ?
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 May 2016 - 12:00
ну с 124 это куда ни шло... а у нас 210й - ваще тоска-пичаль...
#5 ОФФЛАЙН   nik19552006
nik19552006
  • Cообщений: 354
Отправлено 25 May 2016 - 12:20
Все зависит от того,какие опции переносить с 210 на 123,если только скорость,то вообще проблем нет,если круиз,абс,асд,то можно подобрать приборку от 124,если всякие другие излишества,то это проблема.
#6 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 27 May 2016 - 00:46
Только температуру масла и давление
W123club.ru
#7 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 04 June 2016 - 20:41
Никто не подскажет?)
W123club.ru
#8 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 04 June 2016 - 23:25
Приборку от 210 не предлагать )
W123club.ru
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 04 June 2016 - 23:43
Заранее спасибо!
Там остается один проводок на датчик температуры бросить. Он на левом подкрылке зеленый. При замыкании на массу стрелка температуры уходит в красную зону. Датчик проще закрутить тот, который стоял на старом моторе, он однозначно подходит. Закручивать в головку. Возможно придется выточить переходник или рассверлить и перерезать резьбу.
Давление масла на 123 через трубочку. ее нужно будет завернуть на место электрического датчика давления масла нового мотора, возможно через какой-то переходник.
Не исключаю, что трубочку придется удлинить.
С тахометром чуть сложнее. Подключить его не сложно, но нужно будет менять (высчитывать или подбирать) два конденсатора в самом тахометре, чтобы правильно показывал. Здесь нужен даже не электрик а электронщик.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 04 June 2016 - 23:45
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#10 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 05 June 2016 - 00:17
Понял,спасибо,буду пробовать !
W123club.ru
