Парни приветствую . Может кто сталкивался , возможно ли заменить родные шкифы на 117 к примеру от 119? Если да, что нужно от чего. Результат , нужно получить широкополосный ремень генератора
Замена шкифов на 117 двиг
Отправлено 24 May 2016 - 01:58
Отправлено 24 May 2016 - 02:10
90% что не выйдет. на м102, который шел и с таким и с таким ремнем - и то проблематично это сделать. А вылеты агрегатов между 117 и 119/другими - наверняка отличаются. Если пляски только ради генератора - то проще сменить генератор или его шкиф.
Отправлено 24 May 2016 - 02:29
Т.е подбирать от других двигателей и прочего , лишняя трата времени ?90% что не выйдет. на м102, который шел и с таким и с таким ремнем - и то проблематично это сделать. А вылеты агрегатов между 117 и 119/другими - наверняка отличаются. Если пляски только ради генератора - то проще сменить генератор или его шкиф.
Отправлено 24 May 2016 - 02:50
мерсы - загадочная машина. в них иногда есть в 123 дырки под электроподголовники от 126го рестайла, а иногда соседние модели несхожи в одинаковых агрегатах. я бы особо не рассчитывал... если есть время - то можете попробовать. но боюсь даже если плоскость шкивов совпадет, то могут быть проблемы по крепежным местам. В итоге очень низкая вероятность успеха, но она есть
+ придется как-то городить обводные ролики и ролик - натяжитель ремня.
Сообщение отредактировал BRdm: 24 May 2016 - 02:51
