Вопрос по универсальной лямбде
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 24 May 2016 - 09:24
Доброго Вам времени, помогите внести ясность, по каталогу и на картинке выдает номер бошевский 0258003320, ценник около 5.
в емексе при вводе артикула выдает универсальную за 2400 0258986506, но там на картнике она разобранная что ли.. Так вот вопрос, подойдет ли она мне? Бабосов особо нет, расход бенза одолел, да и подтупливает немного..
Может кто ставил универсальную?
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 24 May 2016 - 09:56
я ставил-говно,ставь Бош по каталогу-работает!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 24 May 2016 - 10:02
второй год на ВАЗовской лямбде езжу. работает.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 24 May 2016 - 10:30
САШ, ПРИВЕТ, А КАКОЙ АРТИКУЛ? ФИШКУ СО СТАРОЙ СНЯЛ? ОШИБКИ НЕ КАЖЕТ?
#5 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 24 May 2016 - 10:57
ПРИНЯТО, СПАСИБО!!!
#6 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
МОЖНО УЗНАТЬ ПОЧЕМУ ГАВНО?
#7 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 25 May 2016 - 17:53
показатели ни те!расход бешенный,поставил по спецификации и все встало в норму.Кстати ездил лет 5 на Вазовском-все нормально(номер бился как заменитель оригинала на мою машину),хотел такойже поставить,но их сейчас не выпускают!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 27 May 2016 - 00:38
я конечно дико извиняюсь, но Бошевская лямбда под 111-й мотор, в бошевском же магазе стоит 2500р без всяких скидок... покупал себе неделю назад.
её что, до Воронежа спецбортом доставляли, раз она пятак стала стоить...
зачем изобретать велосипед?
#9 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 May 2016 - 08:48
Эт универсальная лямбда стоит 2500, по оригинальному артикулу - 5000. если у тебя за 2500 то как она работает? есть номерок ее?
#10 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 May 2016 - 08:49
Алексей, вопрос можно? из за нее может на горячую подколбашивать немного? На холодную все гут
#11 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 May 2016 - 10:05
Весь тырнет перерыл, нет ее дешевле чем на каком то сомнительном магазине за 4300
#12 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 27 May 2016 - 16:47
а у него свой спецальный магазин.Там ДМРВ халявные,лямбды халявные,наверное ещё чтонибудь!Я себе поставил БОШ за 5300р.
Сообщение отредактировал lera120: 27 May 2016 - 16:49
#13 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 May 2016 - 16:50
Сегодня очень круто!
нашел оригинал, 3260, тут же купил, 1 шт. в наличии, правда до 6 июня курить))) Ну вообщем вопрос решился, лучше по всему что читал ставить оригинал!
#14 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 27 May 2016 - 18:36
Я тоже поставил, на 1-2 литра больше жрёт а без него газулька глючит, под ключ ил вольтметр к нему 0,45 вольт максимум выдаёт хрен знает нормальна это или нет.
#15 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 27 May 2016 - 19:53
где купил?
#16 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 27 May 2016 - 23:11
Себе и клиентам неоднократно ставил универсальную лямбду Бош. Отличается от Боша под Мерседес отсутствием фишки. Имеет на себе значок Ford, т.е. для Форда это оригинал. Провода не паять, а обжимать. Отлично работает.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#17 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 28 May 2016 - 03:59
Почему по пять нельзя?
Сообщение отредактировал Andrei74: 28 May 2016 - 13:40
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 28 May 2016 - 10:26
какое напряжение при этом кажет? я свою выкинул из-за диких скачков, от 300мV, до 1500мV. норма 800-900.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 28 May 2016 - 10:32
магазин общедоступный, Ленинский пр-т 131.
видимо вся разница в том, что я покупаю там напрямую. а до вас ещё с десяток посредников наживаются...
а это для особо сомневающихся, оригинал в наличии за 5р.
MERCEDES
A0005406517
все замены ЛЯМБДА-ЗОНД
[Свежая информация, менее 24ч] Сегодня
44мин. назад
[Есть доставка курьером] 2 шт.
В наличии
5 000р.
(В НАЛИЧИИ (E-mail: info@mbzzap.ru))
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ [Больше года на сайте] 41
48 отзывов
Москва, м. Кунцевская
тел. 8(963)717-22-22
О продавце Оставить отзыв
а это ссылка с ценами на замены, причём в дорогом месте!
http://www.zzap.ru/d...atalog=mercedes
Сообщение отредактировал sheremet: 28 May 2016 - 10:39
#20 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 29 May 2016 - 09:23
где купил?
емекс
