хочу поставить на w116 мотор от 124 280е
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   yivan
yivan
  • Cообщений: 32
    w116 280se
Отправлено 24 May 2016 - 15:49
всем привет, восстановление 116 потихоньку идет, в качестве донора купил w124 280е. кто подскажет как с минимальными переделками поставить мотор и коробку от 124 в 116 кузов?
#2 ОФФЛАЙН   yivan
yivan
  • Cообщений: 32
    w116 280se
Отправлено 17 August 2017 - 14:30
всем привет, двигатель поставили, коробку тоже, машина на ходу, но теперь есть нюанс:
мотор сильно раскручивается а машина едет медленно, динамика упала , у меня редуктор стоит 1:3.69 а у донора от которого коробка и мотор по вину бьется 1:3.06, сначала думали на коробку, но задняя передача тоже очень медленная, хотя обороты у двигателя на слух высокие.
кто подскажет, должна ли ощущаться разница в редукторах и в какую сторону?
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 17 August 2017 - 14:49
канеш должна. в формуле редукторной 1:Х, чем меньше X, тем быстрее поедет при меньших оборотах (если мощности пихла хватает)
Сообщение отредактировал Kolokol: 17 August 2017 - 14:49
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2017 - 20:40
104 мотор если с 3-й коробкой , то у него отсечка 6200 как правило , то около 180 км/ч будет на прямой передаче . Медленный , зато резкий , резину жечь само то .
на 116 там вариантов мало - или 3.46 из-под 110 или 2.65 из-под v8 . Кузов не очень тяжелый , был бы 3.2 , можно было 2.65 , внатяг , а с 2.8 3.46 будет норм .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   yivan
yivan
  • Cообщений: 32
    w116 280se
Отправлено 17 August 2017 - 21:51
Почему у меня тогда овощь получился? У меня 116 был со 110 мотором, редуктор стоит от него а коробка и движок от 124 280se, динамика ужасная, может быть в коробке косяк, который проявляется и на задней передаче?
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 August 2017 - 05:26
Я бы больше склонялся к проблемам с системой питания двигателя и с выхлопом , нежели что-то там в акпп . Масло чистое ? АКПП может тормозить только из-за недовыключения или перенатяге в исполнительных элементах . Масло при этом потемнеет очень быстро .
#7 ОФФЛАЙН   yivan
yivan
  • Cообщений: 32
    w116 280se
Отправлено 21 August 2017 - 12:19
масло чистое, в пятницу вечером начал пробовать регулировать тросс акпп и вакуумный регулятор, изменения есть, сегодня попробую доделать
