W140 m119.971 постоянно горит ASR
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mbs.auto
mbs.auto
  • Cообщений: 17
    W140, S420, 1995
Отправлено 24 May 2016 - 21:52
Ситуация такова. Авто: MB W140 1995г. m119.971. При работающем двигателе постоянно горит ASR (не гаснет ни при каких условиях поведения мотора), педаль реагирует на газ нормально, не тупит. Холостые обороты 1500, иногда пытается опустить до 1000, но при нажатии на педаль опять поднимается до 1500
Отключал разъем дросселя (ничего не изменилось), менял дмрв- никаких изменений. Менял дроссель-тоже самое, без изменений.
Куда копать и что смотреть?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 May 2016 - 00:01
читать сначала ошибки по блоку дросселя надо
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 May 2016 - 00:20
Ну начинать строить надо не с крыши...
Сначала диагностика, а потом ремонт, а не наоборот...
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 May 2016 - 07:26
электронную педаль газа надо бы посмотреть
а вообще на диагностику, методом тыка можно полмашины поменять
как-то было подобное - загнали стосорокет в покрасочную камеру на несколько часов
где-то водичка высохла и все опять заработало))
а електрики уже блок хотели менять на новый))))
#5 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 25 May 2016 - 12:38
аккуратно демонтируйте электропроводку в месте крепления ее к двигателю- это правая голова, четвертый цилиндр, вскройте пластмассовую крышку шины идущую вдоль правой головы и скорее всего вы там обнаружите обсыпавшуюся изоляцию кучи проводов моторной косы. Также это безобразие кроется под резиновым кембриком в месте крепления косы к мотору. Скорее всего поэтому мотор себя так ведет. В моем практическом примере были все те-же симптомы, пришлось ремонтировать всю моторную проводку, вплоть до нижней косы- питание втягивающего, датчик давления, уровень масла, возбуждение обмотки генератора, начиная от штекера до потребителей. Штекеры пришлось вскрывать, выпаивать провода с клем и вставлять новые....
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 May 2016 - 21:20
я об этом уже пятнадцать лет говорю...
как об стенку горох...
каждый считает что это не про него...
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 May 2016 - 06:00
А это русский АВОСЬ в действии .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 May 2016 - 00:34
Жень. я несколько лет назад, даже тему создавал, что мол, прежде чем задать очередной вопрос про 111\104\119 посмотрите на проводку, сделайте выводы и не тратьте ни своё время. ни время диагностов! так меня чуть ли не подстрекательстве к третьей мировой обвинили...
а темы в инжекторах и электрике - всё те же...
вон, только за сегодня три новых на эту извечную проблему...
#9 ОФФЛАЙН   wdb000
wdb000
  • Cообщений: 14
    w140,CL140,W212,W463
Отправлено 30 May 2016 - 14:38
Если машина дорестайл и вариант с проводкой не сработает-смотрите тяги на впускном коллекторе,трос газа и кикдауна.У меня было похожее пару лет назад-трос газа растянулся.
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 31 May 2016 - 07:16
Изо дня в день одно и тоже писать приходиться. Изучите болячки своего мотора, когда их исключите, приступайте к поиску других неисправаностей.
Постоянно горит ошибка АСР с момента включения зажигания: 85% дросель в ремонт + 15% приходится на остальное (тяги, блок е-газ, гранд, концевики в педали тормоза и газа), проще подключить стар прочесть на что ошибка.
Если дросель, то изучай http://www.oldmerin....howtopic=149934
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#11 ОФФЛАЙН   mbs.auto
mbs.auto
  • Cообщений: 17
    W140, S420, 1995
Отправлено 31 May 2016 - 18:51
Диагностика показала:
1. Высокое давление в рампе
2. Неисправен датчик положения распредвала
3. Неисправен лямбд зонд
4. Нет связи блока управления с дроссельной заслонкой.
Отсюда следует причина-жгут. Только вот вопрос-жгут от дросселя, или тот жгут, что на крыле крепится? Сомнения есть по причине того, что ставились 2 заслонки (одна из которых с распила из Япии)
#12 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 01 June 2016 - 00:08
Жгут в дроселе. Заслонку достаточно один раз снять и поставить чтобы жгут осыпался и дросель перестал работать.
